虎子娶来家已经有四个月了,这期间用车感觉总体还算满意,充沛的动力,精准的转向,还能够接受的油耗(冬季用车10.5的综合油耗,秋季不到10个的综合油耗),总之是一台有一定驾驶乐趣的城市SUV。当然啦,缺点也是有的。长安那粗糙的做工,不均匀的接缝据说让二手车商都无法根据接缝判断是否是出过事故呢
还有一点就是我这台车居然备胎没下地就漏气,据4s检测是备胎压了块小皮子导致的慢撒气,真是让人不禁吐槽啊。再就是我这台车自动启停经常出毛病,停车启停工作后再启动偶尔会出现一档升二档突然顿挫,之后自动启停失效,并且在车辆急加速时不能及时降档,加速不顺畅有种“颗粒”感,熄火重启后恢复正常。去4s首保的时候因为不是正好发病,技师也没查出来毛病,但说虎子的自动启停毛病确实不少,好吧,就那样开着吧。啰嗦了那么多,现在切入正题,安装胎压显示屏!
据说虎子用的是英国原装进口的Schrader的主动胎压传感器,但却没有主动的胎压显示,即使出现漏气也无法确定是哪个轮胎漏气。在发生过一次扎胎后只是提示请检查轮胎压力,并未提示是那个轮胎,只好挨个检查,如下图
考虑到245运动那四个娇贵的19寸大脚(外面市场这种规格的胎很难配,4s一条将近两千块……),决定入手一个胎压显示屏,也不枉费了那个英国原装进口的传感器,下面进入正题
双11入手的一款胎压显示屏,遗憾的是没看明白,也是没有胎压的数字显示的,但可以监测哪个轮胎异常,也可以设置监测的灵敏度,同时可以显示车速,下面进入安装环节
现在进入布线环节
电源线成功引入obd盒
虎子虽然能够盖上OBD盒子,但右边会留有一点缝隙
这款胎压显示能显示出哪个轮胎漏气,可以设置超速提醒,手刹未放提醒(对虎子没什么用),速度显示,车门未关提醒。不需要放气激活,只需要长按T键两秒后进入学习,学习过程需要行驶1.5公里之后进入胎压监测。至于后续的耐久度怎么样,产品使用情况后续会在评论区呈现。
恳请版主设精,谢谢!
