15款福特翼虎车灯改装LED灯泡
1 28 发布于 2018-11-10 20:26:29 只看楼主 热门标准
        本人向来好动瞎搞,今天就把个人拆卸安装远近光灯的操作和方法奉献给大家共同分享。个人经验,不代表全部,操作中有误导的按实际情况而定。
远光灯的拆卸
远光灯后盖,橡胶材料柔软,容易拆装。
打开后盖。
内部结构,这是左面的,用手捏住灯泡座左右慢慢转动,然后向右拧对准插扣就取出来了,拔出插头,灯泡保存,以备用。不要用手接触灯泡,热灯会烧手的。另一只同样。
远光灯泡型号:9005
远光灯泡正面。三脚卡座。
LED灯泡安装
LED灯泡。不要用手接触灯泡,以免影响亮度。
把LED灯泡按插口插入灯罩内拧入卡座,然后插上线,另一只同样,安装好试试灯线是否插对,如果灯不亮拔出插头换个位置插上去,大灯安装结束盖上后盖。
从车正面外看,右远光。(白天拍摄于车棚内)
车内看,远光。这是安装上没做的效果调节。如果调节就在车内车灯开关中间有个按钮,按下去会弹出来的,然后看外圈有1.2.3.4.调节档进行调节就行了。
从车正面外看,远光。左低右高。
近光灯的拆卸
近光灯后盖,塑料硬壳钢丝卡扣,向大灯壳的方向扳就会扳出来。
慢慢揭开后盖。
近光灯的内部结构,轻轻拔出尾部插头,灯泡里有卡座,边缘有卡,轻轻摇动取出,或用螺丝刀顶住边缘卡也能取出,本人是轻轻摇动取出的。灯泡保存以备用。
近光灯,型号:H7.这是拆下的近光灯及卡座。凸起的这头在灯座内是向上的,安装时对正装入。
LED近光灯泡安装
这是LED近光灯安装时就图片的样子对准卡座安装,这上面的卡座购来时是分开的,安装时要套在上面,然后轻轻地装入近光灯口。不要用手接触灯泡,以免影响亮度。
这是装入的近光灯泡,不过在安装后盖时有可能灯泡尾部高被顶住了,这时要左右或前后调节才能装上后盖。下图就是调节旋钮。
这个旋钮在近光灯后盖的下端,转动进行左右调节,调光时也是这个旋钮不过近光调到一定程度由于后盖会顶在靠大灯后盖边的硬壳上,不能调节了,本人自己就转动灯泡来调节聚光,但是效果不理想。近光灯还有一个调节前后的旋钮,看下图。
这个旋钮就是调节近光灯前后的,这个旋钮和左右调节旋配合使用,要不然后盖就会盖不上了。
从车正面外看,右近光。(白天拍摄于车棚内)
近光灯的效果,看起来不太聚光,这是取掉原车卤素灯泡安装没调节的效果,前面中间有些黑不太亮。
这是自己调节以后的效果,感觉差别不大,总感觉不聚光。(有路灯)不过去维修店请师傅调一调效果会更好。
从车正面看近光的效果。
        虽然自己瞎搞的,总觉得实践了一回,告别了蜡烛灯,不论怎样,总比原车的亮度提高了,两侧光照度也增宽了,尤其近光,会车时对面是强光的话,咱们减速不说还得担心路侧面有障碍,这下上路就不用担心了,不过听用过led灯的朋友说雪天和雾天这灯就会暴露出它的不足,穿透力不强,难以辨别,想想也对,安全第一嘛,如果近光不理想,那就换回来,以免造成不必要的麻烦,大家说是不是。愿大家在实践中多体会,能说说自己的体验和经验。个人经验,难免有许多不足,请谅解。
  • 汽车维修
  • 风景展示
