2017款低配翼虎卤素灯升级改装led远近光灯流氓倒车灯经验谈
1 47 发布于 2018-11-30 17:24:46 只看楼主 热门标准
    2017新福特翼虎7款车多数原车配置卤素灯,经常被吐槽为“蜡烛灯”。我对灯的要求不高,虽然有些大车或流氓车不变远近光,造成夜间会车视线不好,但国道、高速上的道路标识线还是比较清晰的,我依然能凭经验判断前方道路,无非会车时减速慢行。但对于新手、女性来说,夜间行车的自信不足,改灯提高亮度就变得必须了。
    在汽车之家和淘宝上查找改灯的***,我对改灯还是有些忐忑的。动手能力不强,改灯有没有风险,能否成功,这些我心中没数。朋友一次看了我的前大灯总成,说翼虎的改灯不难,激发了我“折腾不已”的心。虽然改灯过程费了些周折,但总体还是成功的。我把自己的体会分享给大家,希望想改灯的车友少走些弯路。
    1、手册提供的灯泡规格与实际不符,只能参考。手册上提供的前照远光灯9005LL、近光H11LL、倒车灯921型号与淘宝商家提供的型号不一致,以商家提供的为准,标注清楚自己的车款***。实际上,远光led灯选H1,近光led灯选H7,led流氓倒车灯选w16w。
    2、H1、H7的区别。区别主要在于卡环和接线脚。H7为单丝双脚,H1为单丝单脚。
H1远光灯一对
H7近光灯一对
原车近光卤素灯泡
原车近光灯带卡座,改装要另买led灯专用卡座哦。
卸下的一对原车卤素近光灯
    3、2017款翼虎改LED的思路和优劣分析。LED灯相比卤素灯,亮度更高,发热更低,提升配置,寿命更长。与氙气灯比较,性价比高,能够实际无损安装。目前淘宝上的LED灯价位在150-200元/个不等,在没有透镜的情况下,led灯的亮度、聚光度优势不明显。而2017款翼虎近光灯配置了透镜,所以前照大灯的最佳改装方案是只改近光LED灯,保留原车卤素远光灯。既能实现升级,又能保证雨雾天气灯光的穿透性。led流氓倒车灯的改装可以提高夜间倒车后视的视线效果。刹车灯原车为led灯,不必改装。
    4、led近远光灯的选型要点。近光灯为H7,远光灯为H1,选带紫铜散热带的,毕竟符合发展潮流。据说风扇散热会产生噪音,风扇的使用寿命也有限。由于LED灯在1小时内发热温度能达到100度,要给紫铜散热带延展提供一定的空间。这样,加盖原车防尘罩散热面就太窄了,要换加长款的。原车H7的卡座也不能用,也是因为要穿散热带用。因此改装还要增加两个附件。一是专用于LED灯紫铜带延展的H7卡座;二是加长的内径为100MM、长度为65MM的防尘罩。H1原车卡扣能用,直接安装,但也要买加长防尘罩,以便充分散热。这些配件淘宝有卖,要提醒商家配套。有些商家只卖灯,不提供配件。
原车卤素灯近光效果
原车卤素远光效果
led远光效果,没有透镜,似乎与原车效果差不多哦。
换装了LED近光,不改原车卤素远光灯,远近光灯打开的效果。似乎有透镜的近光灯铺光效果有提高,远近光组合的色温更温和吧。
    5、前照灯的安装较容易。不需要拆卸大灯总成,直接打开防尘罩。H7近光灯是旋钮式的,空间小看不见,用手摸着左右旋转就可取出灯泡。H1远光灯是弹簧卡扣的,在外侧看得见,小心取下弹簧卡扣即可。取下接线脚时要记下原车的安装位置。H7卡座与接线脚有卡扣卡住,不要强行拔,拨开塑料卡扣即可。远近光灯的安装,熟练顺利的话,5分钟能装卸完成一个。
LED近光的聚光效果还行,这是远近光打开的情况,没有成为“远光狗”吧。
原车卤素远光灯的弹簧卡扣,从钩槽中移出,就能轻松取出灯座。小心弹簧卡扣不要掉入缝隙内。
    6、流氓倒车灯的安装较为复杂。要拆卸后档盖板,固定倒车灯的螺丝有3个,外侧一个,盖板下2个,要用专用套筒装卸。卸下盖板和灯罩后,LED灯的安装就很容易了。
拆后档扣板,用塑料撬板按顺序把扣板松动。把手处要先撬下一半,可以看到有两个固定把手螺丝。
倒车灯的外罩卸下就能看到灯泡了。这是已经换上了LED流氓倒车灯了。
流氓倒车灯装好的效果,酷毕了。
换个角度看倒车灯座
原车卤素倒车灯的效果
LED流氓倒车灯,更白更亮些吧。
    所有灯光的安装都要试光成功后再安装。注意保持前照灯LED灯的纵向垂直,保证切线正确。
  • 风景展示
共3页
1 2 3
