福特翼虎2.0尊贵版SYNC 2代升级SYNC 3代实录
1 60 发布于 2019-11-21 13:47:54 只看楼主 热门标准
SYNC 3升级前的说明
本人车型:2013款福特翼虎2.0四驱尊贵版
原装SYNC版本:2代 3.0版本,地图D5
升级SYNC版本:3代 3.0版本,地图CN 315
升级方式:全程自己动手拆装
安装日期:2019年10月24日
安装时间:大约2个半小时(包含测试时间)
    原先的SYNC 2代是电阻屏幕,具体的系统参数也不是太清楚,总之使用起来非常不方便,需要用手指甲点击才行,当然反应速度也变得越来越慢了,2代的导航也用着不舒服,一般用手机高德的多一些,那么2代的也就只是倒车影像和听歌为主要用途了,所以决定更换SYNC 3代系统。
    上网参考了安装资料后,感觉自己动手并不是很困难,所以购买所需要用的设备后决定自己动手安装。以下是安装过程中每个关键步骤的记录,给想升级3代SYNC系统的虎友们一个参考,本人非专业人士,都是凭借着摸索的状态安装操作的,期间操作不恰当的地方望大家谅解。接下来我们直接进入主题,进行安装。
这是我原车原装的SYNC 2代系统。
拆卸前原车中控多媒体特写。
原车SYNC 2代拆卸步骤说明
顶板拆卸是没有螺丝的,全部为卡口,顶板是塑料材质的,不能说很结实,所以向上用力的时候一定要悠着点,千万不要太过用力进行拆卸,否则会有损坏,断裂的风险。
中间部位翘起后,需要用手支撑向上抬,以防变形断裂。
这一步切记要先拔下CD机灯光的插头,线不是很长,插头有卡口,比较容易。
随后再把顶板最后面的卡子抬起。
顶板的边角卡口全部是这种塑料的。
顶板拆下后要放置在车内较为安全的地方,比如后座就比较合适,这样以免人为损坏。
毕竟是7年的车了,CD支架会有锈迹,中置喇叭也有很多灰尘,后来我把中置喇叭简单做了一下清洁。
接下来开始拆卸索尼的控制面板了,只有两个对角螺丝。
拉住屏幕上方的轮廓晃动,这个时候两边的出风口边缘会出现松动,两边翘起后适当用力向上抬。
面板也是全塑料的,注意不要太过用力以免损坏。
拉出面板后发现出风口两边都是金属片状的卡口,如有变形不要紧,可以适当调整一下就好了。
这个时候索尼面板就完全松动了,但是还不能拿下来,请往下看。
这是索尼面板底部的样子,先将索尼面板的插头拔下来,然后再拔掉固定线束的伸缩卡子,然后给线束拉出来一点,以免掉入缝隙中。
整个索尼中控面板就拆掉了,也建议放置在相对安全的地方。
顶板和屏幕面板都拆掉了,补充一句,我一直以为顶配的翼虎是索尼的机头,谁知一看标签竟然是松下生产的,不拆还不知道真相,坑、坑、坑!
屏幕和模块是在一起的,这里就把屏幕边角的螺丝拆掉就好了,当然螺丝不要搞丢了。
车上有车用毛巾,这个2代的我打算咸鱼转让,所以要保护好原状,避免划伤屏幕,安装3代的时候也要这么搞。
这个插头不太注意的话,以为是直接拔下来的,其实不然,看红色标记的地方。
背后有USB接口,和主要的排线插口,2代的SYNC系统没有单独的GPS天线。我拿了一个小刀刀按住卡口,并同步推动灰色的卡子。
灰色卡子推到底后,插头自己就拔出来了,这个设计不错,避免行车晃动插头松掉。
这个整个拆卸过程就结束了,下来进行SYNC 3代系统的安装。
SYNC 3代安装步骤说明
全新的 SYNC 3代屏幕+模块,就是包装有点·····
将相对应的USB接口、原车主排线接口插上去。我是想先测试机器的,所以GPS这个时候我没有接。
启动车辆电源(可以不用点火)试机。
随后进入了系统初始画面,系统默认语言为英文,这个时候不要急于调整为中文,先查看下仪表盘显示屏的状态。
这个时候仪表盘也相继同步为英文了,我认为因该是车机匹配成功了,心中小小兴奋澎湃。
这个时候再通过SYNC找到语言设置,把它设置为简体中文。
查看车辆识别号(车架号)信息是否正确,比对方法可以看挡风玻璃处,或者行驶证信息,经查看,完全正确。大伙看了可能会问道,现在SYNC 3代已经3.4版本了,为何是3.0呢?因为只有2.0尊贵版的翼虎原厂配备的有自动泊车功能,升级SYNC 3代只有3.0版本的才能够兼容自动泊车功能,如果翼虎没有这个功能可以选择更高级的版本。
安装GPS天线,天线为副厂件,并非原装,原装的GPS天线组件需要单独购买,其性能大同小异,不介意的朋友可以选择副厂。
GPS天线组件,最后收尾的时候安装即可,现在只需要连接好就行了。
人下车,把车锁上,然后再重新进入车内,按照正常程序点火启动车辆,经测试一切正常。
接下来对SYNC 3代系统与车辆的各个功能进行实际测试。
系统与车辆实际测试说明
原车倒车影像测试正常。
倒车影像方向轨迹测试正常。
原车前后雷达距离感应提示功能测试正常。
开始测试我最关心的自动泊车功能了,我把车行驶到马路边的市政停车位附近,开始寻找合适的车位进行下一步测试,按下泊车按键后屏幕出现程序提示。
系统提示发现车位,开始进行入库程序。
系统接管方向盘,入库中。
系统提示自动泊车程序完成,经查看,完美入库入位,自动泊车功能测试完全正常。
SYNC系统语音指令测试正常。
道路行驶GPS导航、地图等测试正常。
方向盘控制屏幕等功能测试正常。
最后安装好后的照片我没有拍摄,怎么拆的怎么装就好啦。
    另外要说明一下,原车松下的CD机正面,贴***幕的位置,温度特别高,我拿温枪测试为71.2度,非常烫手,如果你是行车CD机工作一段时间后拆装的话,一定要小心,我是被烫到了,然后也用上牙膏了。这个问题我咨询了专业人士,说里面有功放器,所以温度会很高,属于正常,大家不用担心。
    最后总结一下,安装方面没有太大的难度,只需要大伙细心就好。3代系统的导航屏幕清晰度、触摸功能、界面美观度、反应速度等真心比2代的好用很多,推荐大家升级更换。
共3页
1 2 3
