2018款改款两驱铂翼提车2年了,一直想安装一个行车记录仪防碰瓷和记录自驾游的美好瞬间,之前4S推荐过一款,是粘贴前档的安装方式,而且价格贵,我个人非常不喜欢前档和仪表台有多余的东西,因为阻挡视线之余还不安全。之前在马爸爸的网站上也找不到合适的行车记录仪。5月25日,终于找到了一款心仪记录仪,马上下单,次日收到货,即刻联系了安装,使用了几天,总体良好,当然也有些不足的地方,但可以忽略,希望这篇帖子对想无损安装隐藏式行车记录仪的车主有所帮助。
马上进入安装环节,安装还是比较简单的,拆掉车内后视镜上原来的盖子,盖子分两段,其中靠车顶一段的盖子等下还要安装回去。下端的盖子拆下来后,可以见到雨量感应器,它完***露在你面前,不用担心,记录仪主机已经预留了空间,安装上去之后不会紧压雨量感应器。接下来需要布线了,连接好快速接头,将线压入天花,往车的右侧走线,到右A柱,拆开右A柱的包裹和密封胶条,将线压进去时顺便装回包裹和密封胶条。
搭铁接在车体,布线时会将副驾驶手套箱附件的包装拆开,那里有一颗螺栓,直接拧在上面即可。其他2根线接入手套箱下方的保险盒,这个车的保险盒预留了3个未使用的保险取电接口。我没有将视频线连接到车机,因为我觉得不需要,后面连接手机开视频就可以了。如果要连接车机,在车机上看视频,需要拆开更多的东西。
很快就安装好了,通电后记录仪进入工作状态,手机端按说明书下载APP后连接记录仪,这个连接不使用流量,清晰度很好。
之前看过一篇贴子,说贴服的问题,确实存在,没有原来的盖子那样与玻璃百分之百贴合。不过不影响使用,因为原来的盖子也没有百分之百贴合的,只是缝隙比原来的大一点。
因为广角和记录仪主机外壳的匹配度问题,图像的左右两端是有一点变形的,这是正常的,广角摄像头都这样,除非经过算法处理的;
外壳安装匹配度的问题,导致影像范围有一点点偏左和画面水平难以调平,换面可以见左A柱,但右A柱不可见;
画面水平无法调平,但可以调到基本平,左倾斜或右倾斜1到2度。
总体来说,这些都不算什么缺陷,我对这个记录仪满意度非常高,可以打98分。
另外,视频是以3分钟的时长为一段的,目前只是用手机连接来看了视频(不能远程连接),还没有研究过视频的下载(当然,取下储存卡在电脑上复制出来看是完全没问题的)和其他功能。32G的卡可以录制6小时左右。
最后,希望的亲身经历对有折腾车子欲望的车主有一点点的帮助。
我还想折腾加装一个前置摄像头,希望能找到无损安装的产品,关键是要便宜,哈哈哈。
