前天换了第三次,最后怠速打开变速箱观察口,发现4.1L油的确是标准油量,上下误差小于0.1L,前提是热车状态把油放干净。所以说偷懒的情况下,可以不打开观察口只加4.1L。
跑了十多公里,今天又抽空换了一次,提速换挡明显顺滑了很多,比第一次有明显改善,过几天再换第三次。
整4年3W公里的翼虎,本来是打算用原厂油重力换一次的,但是4桶不够,5桶又太多,而且5桶淘宝要250,京东自营更是要350,正好616的时候康度ATF限时特价,330囤了13桶,准备自己重力换三次,等于做一次循环机。
家门口桥底下这个台阶,足足有40公分高,看上这个地方很久了!!
装备摊开,准备***
先把变速箱透气孔打开,难度在于这个卡箍
没关系,无意间看到这个卡箍钳,好东西,淘宝15一个
好不容易拆开了
淘宝买的一套工具,用来拆发动机护板和放油螺丝
护板用T30梅花批头和8号套筒,放油螺丝用11号套筒,油位观察口用14号套筒
翼虎这车油底壳和滤网都是内置的,没法直接换,所以也省了不步骤,也容易换很多
黑的一比啊,油放完后先把放油螺丝旋上,再灌入准备好的空油桶,大约4.1升
就是灌在这个4L油桶里,灌的满满的,大约4.1L
然后透气孔里套上自制漏斗,是用的塑料包书皮做的,防水,结实,下次还能再用!灌上4瓶再加上三分之一瓶,正好4.1L
盖上透气盖,打火怠速,查看放油螺丝是否漏油,
这里本来还要打开油位观察螺丝的,嫌麻烦,没高兴弄,因为还要换两次,而且广大车友大多都是灌的4.1L标准量,所以打算最后一次换油时再察看油位螺丝,
还要换两次,所以先把卡箍拆了,直接盖上透气盖,还算紧,短时间内不会掉,换完三次后再把卡箍套上
至此变速箱油更换完成,上好护板,收拾地面残局,把工具费油放进后备箱,等三次全部换完后一次性丢给汽修店,
开车回家,整4年的车,到家停车后正好28888公里
准备跑个几十公里再换第二第三次。如果用起来好的话,以后只要康度还卖,打算就一直用康度,三年重力换一次,最重要的是,便宜!!
