机油滤清器或者机油滤芯,一般是随着机油一块换的。因为如果只换机油,不换滤芯或滤清器,也会污染机油,换机油的作用就大打折扣了。
机油滤芯随着机油一起更换的,一般来说全合成的机油建议一万公里保养一次的啊,而半合成或者矿物油的话,建议是每五千公里或者六个月保养一次,机油的选择可以考虑美孚和嘉实多。
机油滤芯都是跟机油一起更换的,你什么时候保养了,就什么时候更换的,这种东西也没想着省了。
通常情况下,机油和机油滤清器是同时进行更换的,也就是5000公里-10000公里左右,恶劣多尘环境下需要提前更换,具体可以按照保养手册上规定的来。如果只更换了机油滤清器,没有更换机油,行驶2000公里后,机油该换了,那么最好机油滤清器一并给换了。机油滤清器,又叫做机油滤芯、机油格、机油机滤;用于去除机油中的灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒等杂质,保护发动机。发动机工作过程中,金属磨屑、尘土、高温下被氧化的积碳和胶状沉淀物、水等不断混入润滑油。若机油不经过滤清,直接进入润滑油路,就会将机油中含有的杂物带入到运动副的摩擦表面,加速零件的磨损,降低发动机的使用寿命。汽油是由原油经过复杂的工艺提炼而成,再经由专门的途径运输到各个加油站点,最终输送到车主的燃油箱内。在这个过程中,汽油中的杂质是无可避免的会进入油箱,另外,随着使用时间的延长,杂质也会增加。这样,用于过滤燃油的滤清器就会出现脏污,如此下去,过滤效果就会大大降低。
机油滤清器 的话完全是可以跟随这个机油的啊,一般最快也就是可以在半年五千公里。
汽车机油滤清器一般在半年或每5000公里左右更换一次,具体最佳更换时间可以参考车辆使用手册上的说明。机油滤清器又称机滤,或称机油格,位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件。机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油。
汽车机油滤清器的更换周期一般在10000公里左右,具体最佳更换时机可以参考车辆使用手册上的说明。通常,燃油滤清器的更换是在汽车进行大保养时进行的,与空气滤清器和机油滤清器同时更换,这也就是我们日常所说的“三滤”。
机油滤清器一般的就是根据保养的时候一块进行更换的,没有必要单独进行更换,换机油就要换掉他。
