【斌】我的车坏了,维修完成。143楼。
1 160 发布于 2016-06-11 10:08:28 只看楼主 热门标准
首先抱歉,这几天没有在线,这几天车坏了,因为工作原因,半天上班,半天蹲在4S店里。
2016年6月8日车出现的状况是:发动机故障灯亮,车没有S档,也没有手动档,在D档的模式下,转速3000,突然收油到1000多转,这是感觉像踩了一脚刹车,紧接着猛起步,又像被人从后面踹了一脚。出现两次后,转速3000,车速80,总和以上情况,应该是没有2、4、6档了,直接是从1档跳到3档,再跳到5档,但有倒档。
第一天去维修,因为是老婆去的,只是用电脑测了一下,清除故障码。当时是好了,但第二天又出现了。
这是在S档,不显示,按+ -也没有用,没有手动档。
这是自动档,按说这个转速应该换档了,只有转速到3000转才会换档。
目前的总里程
电脑检测到的故障码。我表示看不懂。
最后修理工,用这两本厚厚的书,一点点的查,一点点的排除,最后通过上面的说明,最后有结果了,
离合器电机,相互对调,还是不行,最后换了一个新的,还真的好的。出去试车,跑了20多公里,正常。换的时候忘了拍,这是第三天修理时拍的。听说这一个就4000多块人民币呀。
但是好景不长,回来后跑了40公里又出现了。2016年6月10日只好再去4S店了。
还是按刚那两本书的指示,如果不好用,换变速箱模块。
就是这个东西,这是新的。
换模块之前还要用电脑把里面的程序复制下来
两位修理工工作中……
空滤拆下……
电瓶拆下……
换下来的旧的模块
换下来的旧的模块。
安装完成后,再把程序复制进去,离合器学习、档位学习……很麻烦。
结果试车,还是不行,最后又将另外一个离合器电机更换后,试车40公里,没问题。这三次去4S店总共换了两台离合器电机,一个变速箱模块,4S店师傅说,一次索赔这么多件,不合厂家规定,先跑几天看看,再去把模块换回来,如果换回来后没有问题,那就证明模块没块,因为目前的故障码不是模块有问题,只能一点点的排除。我会持续更新中……
最后编辑于2016-07-05 10:23:15
共8页
1 23456 ... 8
