翼博改装四驱系统
1 34 发布于 2017-08-19 00:40:54 只看楼主 热门标准
自从打算买翼博,看了底盘之后发现,改装潜力还是很大的,背负式轮胎,让底盘空间很大。让我们有了无限的遐想。其实对于我们现实中用车来说,如果不是一些极端的非铺装路面,一般是用不到四驱,四驱就是用的时候救急,平时摆设。不是非承载车身的suv只适合公路和临时的烂路,觉得不适合越野,如果是想要高强度越野,还是建议,选购非承载车身,所谓的带大梁的车型。
我个人因为有一辆电动汽车,使用了3年,因为购买的较早没有快充借口,并且只有119km续航,起初也经历了里程焦虑症,买车后悔了1个月,但是习惯后,也可以说是爱上了电动汽车,城市通行方便,不限行。无噪音,起步快。驾驶简单。让我也习惯了计划出行,节省能源。对于混动车型更加喜欢,例如;phev类的,秦、唐、bmw i3增程版。所以一直以来就觉得既能享受电动汽车的方便乐趣,又能免去充电烦恼。所以,就有了一下的想法。想把车子改装油电混合动力的想法。经过目测和底盘提供商的考量,觉得也是可以实现的。
改装车辆:福特翼博
改装目的:1、油电混合动力 2、实现四驱系统,具备脱困能力。
改装方法:对翼博的后桥也就是扭力梁悬架,进行替换,替换成电动后桥自带48-72v电机。
首先我们来看看,翼博的底盘悬架,又称为:螺旋弹簧非独立悬架,优点是节省空间,这个悬架技术老旧但是成熟。因为是背负式轮胎,就给底盘腾出了很大的空间。让我们又无限的遐想。
这张图看到更加清楚,而且排气系统明显给后方腾出了很大的空间。
底盘系统
还是
细节图
让我们直接来到重点,主角登场,用电动后桥,来改装。
超大动力,大家懂得,这样的底盘后桥是,说白给拉货三轮或事四轮用的,现在的加重三轮都可以拉动2吨左右的货物,所以坚固和低扭是毋庸置疑的。
既然还有后桥是独立悬挂的,让我们看到了无限可能,2018款也不过如此。
后桥独立悬挂
看到图片写着,奥拓,说明已经有人用报废奥拓来改成电动代步车了。后面还有qq的改装
长度可以定制,这服务。
没谁了。
貌似还带高低档。便于低扭放大。
时速是:42-65km,我觉是有所保留的,记得咱们电动自行车的限速嘛,
再说了,回到我们的题目是,四驱系统,我们保留了前置前驱的燃油动力,后桥也是有动力,并且可以说是,低扭绝对够用。我们把他看成二个思路,
第一个逻辑是,我们要的四驱就是在需要的时候来脱困的,不是平时驾驶的,不管是三菱的超选四驱,路巡的2把锁,甚至牧马人的三把锁,平时也只是用两驱来在铺装路面行驶。所以,我们的目的达到了。用于紧急脱困。前驱燃油,后桥电动。四个轮子一起动还是蛮有意思的吧。如果有条件可以选择能改后桥差速锁的后桥。例如;国产的东风风行菱智,和神车五菱宏光,都可以加装后桥差速锁。价格也不高。
如果有了机械限滑,至少四驱加后桥差速锁了吧。
第二个逻辑是:油电混合动力,hybrid。最便宜的雷凌和卡罗拉也的15万左右吧,如果加装电动后桥,相当于一台phev ,可以选择在堵车的时候使用纯电动行驶,按照一般堵车也就最快50公里,一般都是一会挪一步。起步停车,起步停车。无限n次。
如果是选择起步双动力,就可以加速和节油的目的。后驱加上前驱,根据功率推算,至少等于1.5t动力。
从图上看,肯定是报废车改造成老年代步
后面的排气管都被拆除了。
改装案例
增加了电动车的档位,原来的挡杆没有拆除,
想想你也可以有挡杆,越野圈俗称二个 J J
我们把的加装了后桥,为了节能环保,可以长期电动后桥来驱动,通过对控制系统的技术要求,可以拆除65km/h的限速,加上20块磷酸铁锂电池,体积轻,小、放电效率高。
案例
宝马的i3电池,体积空间都很好。
这个16串的3.7v,60v的电压,宝马i3的拆车电池,据我对我的电池的了解,满充还是对电池很好的保护,至少我的电池没有衰减。磷酸铁锂电池最忌讳的过充过放。这个电池应该很合适,因为它是,插电式混合动力,phev型的,不会快充。
如果电池行驶低于百分之十,再启动燃油系统,在行进了,通过后桥的电机进行恒流满充电池,就把这个翼博变成了phev了。想想就不错。
体积都很小,不占空间,可以放置在后备箱。或是把备胎放置在车顶的行李架上,把备胎盒改造成储物。
如果有了上述的四驱改装方案,即变成了混合动力,有增加了四驱脱困能力,提升了,动力,增加了节能减排。
再加上如此动人的外观,这个外观不是外观控,因为轮胎提升了抓地力,轮胎235/75/15,at的轮胎,附着力和越野能力还是有的,加上75的高度也增加了通过性,接近角和通过高度都有增加,特别是翼博的离去角不用说了吧,特别的大。
有了这些,就不是伪娘了。
让我们再遐想一下吧。他是具有油电混合动力,外加四驱脱困。
想想就牛逼。
这个接近角和离去角,不去刨地,屈才了。
最后编辑于2017-08-19 00:59:51
