【家家众测】秒开机触控屏画质掉渣,联想后视镜记录仪对比测评
1 33 发布于 2020-06-07 00:18:43 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车品口碑更多精彩内容戳这里
首页图,啥也不说,留着16:9专用。感觉标题不太友好,没办法,我是老实人,实话实说是我的原则。不过,标题虽然有点难看,但是内容还是值得看看的。
先聊聊我对挑选行车记录仪的个人看法吧。
首先行车记录仪它这个主要的作用就是记录车辆前面的车况。不管是禁止拍摄还是动态拍摄,这个前面路况,我的最低标准就是能够拍清楚车辆的牌照。
但是如果有的人还希望能够前后同时录像,而且可以当倒车影像用的话,那就需要记录仪主机自带大一点的屏幕,且显示画面比较清楚一点。
这是我测评的这个产品呢,就是满足以上这些要求,前后同时记录功能,而且带倒车影像功能。
1、开箱检查
外包装盒看起来比较高端,符合互联网产品的低调作风。
主机保护的很靠谱,都是黑色海绵垫和纸壳包裹。就算盒子拿手上摔落地也没事。
6.86英寸TFT触摸屏,F2.0大光圈,200万像素,1080P,帧数30fps,工作电源5V、2A。联想这款行车记录仪还算是比较主流的配置了,说明书里有更多资料,说是使用的台湾的凌通6248处理器,对于行车记录仪的安卓系统来说,已经非常流畅了。
全家福
看清楚不乱插错孔洞,后摄像头采用2.5毫米插头,GPS模块天线采用3.5毫米插头,区分开就没问题。
放在一起对比插头就很明白了,细的是后摄像头的,粗的是GPS天线。天线要粗才更好搜星,哈哈,可以这么理解吗?有没有更专业的解释呢?谢谢!
为了方便看明白,我把记录仪背板上的零部件PS上色,来说明其对应功能。摄像头的保护膜还没来得及撕开。
对号入座,USB那个口是插电源线的插孔,AV-IN是后摄像头的视频输入插孔。TF卡插槽,还有GPS插孔。
看到这里我似乎觉得所谓的Lenovo行车记录仪,也是个贴牌货啊,制造商是另外的一家公司啊!现在代工厂很流行啊,学小米吧。顺便说说这个铭牌上的RoHS是个什么意思吧,它是Restriction of Hazardous Substances的缩写,中文名叫《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》,具体啥意思,看中文名就明白了,大概就是说这个产品无毒材料制作吧。
我就担心这个挂钩能用多久啊!3年吗?可能那个时候硬件也该淘汰了
大喇叭声音的确大,后来开机的时候吓我一跳。还好音量是可调的。
这个绑带没话说,我主要觉得绑带的挂钩是硬塑料件,时间久了,可能会和我5年前安装的那个记录仪一样,用两年挂钩就老化断裂了。
记录仪镜面效果不错,这是出厂就给贴了保护膜的,不用自己再拿到街边地摊上去贴膜了,还是很省心的。这个原厂膜千万别撕掉哦,我觉得手感还可以的。
F2.0大光圈,也算是主流的记录仪配置吧。这个眼睛看起来还是很有神的!
2、对比某度品牌后视镜记录仪
这个是我之前用的后视镜行车记录仪,某度品牌的,记得是2016年某宝购买的,我还特意查了一下当时入手价格居然是480元!真佩服当时自己是多么的小白啊,白花了一笔巨款啊!看看这两边的背带挂钩,都已经断裂了。
这是使用两年就断裂的后视镜行车记录仪的背带挂钩,四个爪子都是齐根断裂!气呀!我的四百多块钱啊,一直放办公室偷偷当镜子用
看看这断裂的钩子,当时打电话给售后,说可以免费更换背带挂钩,但是来回邮费自己出,邮寄到东莞那边的厂家,30多邮费。后来想想这个硬件配置太差了,已经没有修复的必要了。好比手机都更新换代了,再去把诺基亚手机拿出来换个电池用,就没必要了。
这个摄像头调节起来比联想的HR06 P要轻松一点,不需要费太大力气就能转动这个前置摄像头。
花一半的钱,就能买到联想这款记录仪,配置更高,价格更低,这就是科技时代的发展带来的经济效益吧,只能这么说咯!一个四百多块,一个两百左右。
某度所谓的蓝光屏,夜里开车可以防止后车眩光,但是效果真的不好。清晰度损失了,就得不偿失。
3、通电检查,3秒开机速度超爽!
拿充电宝,再用办公室的相机数据线,就可以给记录仪上电开机了。通电立刻自动开机,令我惊讶的是,整个开机过程仅仅用了2到3秒!!!!非常效率,以前的某度记录仪,开机得几分钟时间,并且经常死机!!!
检查各功能正常,逐个菜单点进去体验了一把,全触摸屏就是爽,这个价位的确非常划算了。想想我那个小3寸屏的奇虎360记录仪,都只有4个点位去触摸,所以这个用起来就是感觉不一样。
新的TF卡插进来不能读卡,一般都需要在这里用记录仪本身的格式化功能,把内存卡格式化一下,就可以正常使用了。我测试过可以支持64G卡的!但是说明书写了最大只支持32G。
金士顿和闪迪64G内存卡都可以正常使用,A1的速度,写速度才10M/s,实在是受不了这些商家大肆宣传内存卡的读取速度100M/s,但是没几个商家愿意提供写的速度,所以,购买内存卡一定要小心,不过写速度高的卡,价格一般都会高出一倍来,价格不亲民啊。
说明书里才写明是用的凌通6248处理器,6寸触摸屏,自带电池,不过都没说多少毫安时的电池容量啊。
4、对比某品牌后视镜记录仪开机时间
再来看看这个的开机时间,差不多1分钟20秒的样子。
屏幕虽小,但是功能齐全,还带了导航地图功能,可以离线导航、电子狗,还可以连接WIFI,带收音机功能,还有音乐播放器功能,整的功能的确多。不过功能再多,用不上也是白买了。
地图还停留在上一次我关机的位置。的确,这样的产品我已经不爱了,所以还是得功能专一一点更好。
5、安装简单,自己都可以安装。
安装非常简单,对于我这样的老司机,之前已经安装过4种行车记录仪了,所以现在轻车熟路的,一顿操作猛如虎,顿时车里凌乱不堪,半个小时过后,一切又恢复正常有序。哈哈,真佩服自己,动手拆就是了。
安装步骤:
1、主机挂在原车后视镜上,绑扎好。
2、布线。从后视镜主机开始走线,所有线都从副驾驶室前挡风玻璃边沿塞进去,沿着门边框密封胶条走。
3、安装后摄像头。主要选好位置,之前已经在车牌灯上安装了个后摄像头,这次就直接把这个摄像头用螺丝拧在后卫下边黑色包围上。
走线,此处略略略,胆大心细就可以了。
穿线的时候从前排座椅到后排座椅,需要使用木棍,我这因为一时没木棍或者钢丝,就找小区垃圾堆放处找了一根树枝,保安大哥看着我操作,都在旁边说我很会想办法,哈哈。
把线头用绝缘胶布包在树枝的一头,穿过车门框,就送到后排座来了,就这么简单。
后摄像头,从千斤顶工具箱这里放下去,到车牌灯附近即可。
两颗自攻螺丝,拧紧即可。
6、上路实测,大屏看起来很舒服。
老婆坐后排座,帮我拍照片,上路实测效果非常不错,大屏就是舒服,高清。就是后摄像头画面全屏的时候,画面会拉伸变形,不过看习惯就好。前摄像头就不会拉伸画面。
按一下息屏键,后卫门上的玻璃窗视角一览无余,不影响看后方车辆。
停在停车场看看,前摄像头比我苹果手机的视角要宽了差不多一半!
7、非常失望,拍摄效果放在电脑上看,车牌勉强看清。
周六在家休息,大中午不睡午觉,14点多上路溜达一下,发现这效果在联想记录仪自己的主机屏幕上看还可以。
但是,但是!!!!把TF卡***电脑上查看记录仪录像,效果简直掉渣啊!这跟5年前的记录仪有啥区别?这么好的天气,这么充裕的光线。。。
瞬间没兴趣了。。。
没办法,测评还得继续呢!
再来看看5年前的硬件配置,虽然开机慢一点,但是拍摄效果不掉渣啊,傍晚6点多,下班路上拍摄的,前车牌还是看的很清楚。
再来看看停车静止的时候,拍摄效果还可以,色彩很丰富,但是我认为记录仪算是专用设备,拍路况为主,色彩的话并不是重点。
广角方面,的确比我的苹果手机镜头更广角,手机的视角只能拍出大概一半的画幅宽度,但是联想这个记录仪比苹果相机足足宽出了近一倍的角度。
8、总结
最后,总结一下。
优点:
1、价格便宜。才两百多块钱,就买触摸屏大屏,并且带前后双摄,性价比非常高。
2、性能好。且运行稳定。用充电宝供电运行了2个小时,没有发生死机现象。在性能方面,远远强过三年前的同价位级别产品。
3、安装使用简单。后视镜悬挂安装简单
4、熟悉的安卓系统,6寸触摸屏,触摸屏操控起来,人机交换友好,使用方便。
缺点:
1、背带式的悬挂固定,挂钩总担心会像之前的那款一样断裂。这个,当然需要时间来验证了。广东紫外线强,光照时间长,车辆内部这样的硬塑料件很容易晒坏。毕竟之前坏了,所以一招别蛇咬,十年怕井绳啊!
2、没有说明自带的电池容量,担心夏天会不会把自带的电池晒爆呢?
3、没有语音控制系统,不太符合主流了。现在很多都是语音智能控制了。
4、最大支持32G内存卡,有点不能满足要求,我习惯用大内存卡,这样可以持续保存更久的记录。
5、拍摄效果差!这个就没法解释了。。。
6、拍摄效果差!这个就没法解释了。。。
7、拍摄效果差!这个就没法解释了。。。(Sorry,我只说大实话!)
总体来说,这个记录仪表现一般,不推荐购买!大品牌,代工产品,真心不推荐。
还是推荐购买专业做行车记录仪的品牌!!
更多免费产品,请各位车友多多关注家家众测。
  • 车品
最后编辑于2020-06-08 21:44:23
/2页
