其实这个想法,是在X5出“臭味”之前就想到的,只是最近才写出来!等待8AT的同时,继续YY一下~仅供娱乐!
1. 臭氧机
这个玩意,我家买过一个,用于家庭除臭(例如:冰箱、房间等),还是不错的!但是,除臭的时候,人是不能待在里面的——会造成臭氧中毒!所以,如果要在车上使用臭氧机,必须是熄火停车以后!
这样就延伸出一个问题,如何控制臭氧机的工作:
A) 臭氧机工作,必须是车子关闭以后,那么供电必须使用“常电”(注:如果不想改线路,可以考虑第二块电池供电);
B) 臭氧机不能熄火后,立即开始工作。因为熄火后,人员不可能马上离开车子,必须等待一段时间。我这里假设是熄火后15分钟,开始工作;
C) 臭氧机工作15分钟足够了,之后要自动停止,以免无限使用,造成电瓶(电池)亏电。
综上所述,需要做一套“延时启动+延时停止”的电路,下图就是我的思路:
注:图中的用电器,就是指:臭氧机。J1/J2是延时断电继电器。
【2014-04-08更新】
附加"维修保养论坛"网友【cn86554】的加装参考链接:
《[图文]:制作臭氧发生器,彻底抛弃泡沫清洗给全车消毒杀菌除异味》和《继续干小活------臭氧发生器小改》
2. 负离子
这个玩意,暂时不知道是否有用,等以后有条件测试一下。负离子的好处是,人在车上也能使用,不会影响乘客。我在某宝上看到的负离子模块,单个功率仅为1W,装5个也才是5W,功率要求很低,就可以直接使用ACC电源供电。
负离子发生器的分布位置,我设计成这样:
A) 前排空调出风口放置3个,为车厢提供净化功能;
B) 后备箱泄压口放置2个,解决“臭味”倒流进车厢。当然,这个只是假设——前提是:负离子真的可以除臭。
注:臭氧机设计在手套箱空调滤芯的位置,可以同时净化空调管路(滤芯)和车厢,一举两得。
