首先,汽车机油的选用与车型(自动还是手动),使用情况(公里/年),保修情况(保内还是保外),开车方式(急加速),车的批次,个人爱好等有关。这里仅对起亚K3机油的选用谈点个人看法:
1.自动档的车型一年跑3万公里之内的,保内推荐使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,保外可以选用5W30 SM的品牌半合成或全合成机油。如果对机油无特别要求的,保外在4S店做保养的可以长期使用原厂黑桶5W20 SM 的机油。
2.自动档的车型,一年跑3万公里以上的,保内推荐使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,保外可以选用5W30 SM的品牌半合成或全合成机油。如果对机油无特别要求的,经常在跑高速的,保外在4S店做保养的建议使用原厂黑桶5W30 SM 的机油。
3.手动档的车型一年跑3万公里之内的,保内推荐使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,保外可以选用5W30 SM的品牌半合成或全合成机油。如果对机油无特别要求的,保外在4S店做保养的的建议使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,10万公里之后建议使用5W30 SM 的机油。
4.手动档的车型,一年跑3万公里以上的,保期内推荐使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,也可在保期结束前提前推荐使用原厂黑桶5W30 SM 的机油。保外可以选用5W30 SM的品牌半合成或全合成机油。如果对机油无特别要求的,保外在4S店做保养的的建议使用原厂黑桶5W30 SM 或5W40 SM的半合成或全合成机油。
5.手动档的车型,喜爱极力加速,运动感驾车,保期内推荐使用原厂黑桶5W20 SM 的机油,也可在保期结束前提前推荐使用各大品牌5W40 SM 的全合成机油。保外推荐使用各大品牌5W40 SM 的全合成机油。
选机油的几点考虑:
1. 原厂5W20 粘度低,对于发动机来说阻力小,属于节能省油的机油,如果换用粘度高的机油,可能导致油耗增加。
2.保修期内最好用原厂黑桶的机油,万一发动机出什么什么问题,厂家不能赖帐,这是有过先例的。
3.保修期内尽量使用原厂黑桶5W20 SM的机油,因为这机油很稀,可以考验一下发动机的活塞、活塞环与汽缸的密封和抗磨情况。万一有什么样情况可以及时得到保修。公里数跑得多的高速多的手动档车型可以考虑提早更换稠度高的机油,发动机有问题一般在3-4万公里都曝露出来了。
4.出了保修自动档车型公里数少的可以用原厂黑桶5W20 SM的机油,因为自动挡的车型发动机负荷比较轻,一年用一万多公里,十年大不了十多万公里。其他的建议避免使用原厂黑桶5W20 SM的机油,这机油太稀了,只能玩玩的,起亚可以玩,出了保期可别玩了。止今专业机油厂很少有生产5W20的机油,因为专业机油厂更注重机油对发动机的寿命保障。能用5W20机油的发动机是特定的,是以发动机适应于机油。只为了节省燃油减小运动阻力,使机油和发动机工作在极限的临界状态,不管是哪一方面出一点点问题,带来的后果将是加速发动机的磨损。
5.手动档车型对机油的要求相对高一些,因为手动档车型在加速中发动机的负荷相对大得多,喜欢运动感驾车最好用稠度高一点的全合成机油。
6.对于起亚K3发动机,因发动机的设计结构原因,尽量做到5000公里换机油,最好别考虑10000公里之类的长寿命机油,长寿命机油的抗氧化和润滑性能是很好,但10000公里时混在机油中的结炭是5000公里时的一倍这是肯定的,结炭是磨损发动机的直接原因。
以上推荐的一些具体公里数等没有明确的定论,只能根据自己的用车情况作参考。具体用什么品牌的机油,大家可以根据条件和爱好自由选取,全合成机油还是推荐美孚1号,壳牌的发动机清洁功能是相当有效的,也是一种很好的选择。但千万别买到假冒伪劣机油。所有一切尽供大家参考,喜爱用什么机油还是大家自己拿主意!
