小女子这厢有礼之三---补漆+防撞条+踏板+油箱盖+阅读灯+喷漆
1 521 发布于 2017-02-11 13:54:19 只看楼主 热门标准
陆陆续续收到14个包裹,其中9个是三儿的(2个我的2个老妈的1个老公的),由此可见,我对三儿才是真爱!
大年初四跑了次塘沽和东丽,满箱油,往返不到600公里,续航还有80左右,还是比较满意的。不过100之后的胎噪和风噪真的很闹心,很闹心,很闹心!想问问各位,发动机隔音棉、底盘装甲对隔音有很好的效果吗?而且还有个问题,跑到110到120之间的时候,确实出现了陈震说的像四轮定位数据出现错误,然后前轮跟你较劲的感觉,需要做什么检查吗?
因为大灯、轮胎和顶膜的改装不在现阶段计划内,但零零碎碎,这次也整的不少,还好动手能力不错,算上补漆,两个下午搞定,不过光荣负伤。这次改的所有物品基本都在我家地下车库的通道拍摄、装配完成,因为车库是玻璃顶,效果不是太好。小物品基本是后备箱拍照操作,可能底色有些暗。辛苦各位看官了!
第一部分是四门限位器保护盖,主要是为了防止生锈;
第二部分是油门和刹车踏板,更换完比原来的有脚感,稍微厚了一些些,但是不影响使用,而且不会滑了;
第三部分是油箱内外盖,这是这次所有更换里,最喜欢但纠结最久的,效果超赞;
第四部分是车内防雾,喷了所有的车窗内部,效果不算特别明显,但是行车记录仪拍出的效果比以前好不少;
第五部分是车身侧面防撞条,四门+前盖+后备箱40分钟搞定,特别满意前盖的走线,一气呵成,连那几个硬角度都整的特别好;
第六部分是补漆、换灯泡、喷轮毂、扣字,因为是穿插进行,就不分先后顺序了,上图!!!
第一部分,先安的四门限位器保护盖
全开车门,看准位置,一推一按就行
第二部分,油门和刹车踏板,看到了原装原厂踏板,金属板上是条状的胶条,不过还是喜欢这种带点点的
更换还是很容易的,油门是直接套上去就可以了,刹车踏板要先把原来的胶皮抠下来,再把新的按上去,可能是我手小,很容易就搞定了
第三部分,油箱内外盖,外盖还有银色的,内盖有黄色、紫色和银色的,但还是最喜欢黑红的搭配
先把内盖取下擦干净,把两个盖的位置比对好,撕开新盖内部的3M胶,对齐刚比对好的位置,按压粘牢就可以了
用卖家送的六角套筒卸下外盖,拧螺丝的时候一点都不费力气,这样就能看到三儿平时吃饭的小嘴儿了
兄弟,你以后就安静的躺抽屉吧!
我的手艺还不错吧,就是那个连接线不能安装了,有时间研究研究打个孔再装好
找了两块比较长的毛巾,塞在中控缝里,把防污喷雾均匀喷到内侧,静置3-5分钟,用赠送的纸巾擦拭干。提醒一下,后窗千万别喷,除雾效果不好,还影响后窗电热丝的效果,但是前挡和侧窗用起来不错
第五部分,防撞条安装(粉色线代表3M胶的走位),不能一条到底,得剪成两端
(粉色线代表3M胶的走位)左后门是一气呵成,特别顺手
(粉色线代表3M胶的走位)最底下是最难的,因为很不好看,蹲着不够,又不能躺下,累得呼哧带喘的
(粉色线代表3M胶的走位)越来越顺手,越贴越快
胶贴的很贴边,但是效果很好,尤其是那几个角,很顺畅,很漂亮。但是前盖是真沉啊,支上去太高够不到,放下来又太低无法黏胶,我就生生扛了快15分钟,贴防撞条的时间基本都耗在这儿了,还好这是最后一块儿,不然我得累废废
(枚红色线代表3M胶的走位)这个贴了个大U型,打算有时间补齐下边的两个角,实在是没力气了
来张对比图,上边是没贴前,下边是贴好的,感觉就是强调了一下各个接缝
但是再也不怕这种小磕碰了(圆圈内是老公开车门时,碰到了边上的自行车),毕竟韩国车漆薄啊
卖家送的小礼物,省得花钱了
上张负伤图,不知道怎么整的,鞋和地上都有血,可怜了我好看的爪子啊!(那个箱子是我丢垃圾用的,这次改装后的废物都在这里了,挺爱护环境的吧,嘿嘿)
第六部分,重头戏开始。这是上次在停车场躺枪的剐蹭,已经打磨平整,补上土了
作为强迫症晚期患者,有个放置补漆笔盖的洞洞,卖家太懂我了,一层层开喷
趁着补漆的空隙,先把灯泡换了,用小螺丝刀,在画圈的地方轻轻一使劲,灯罩就开了
卸下原厂的黄灯泡,换好新买的冰蓝色LED
效果不错吧(画圈的地方是灯罩的卡扣,很好抠下来)
换好的前后对比图,白天不是太明显,后边有晚上实拍效果图
后排阅读灯有四个卡扣,抠的时候不要太小心,稍微使点劲撬
换灯泡的时候一定要关电源,关电源,关电源!不然会烧了保险丝
挺喜欢这种效果,黄黄的太暗,冰蓝才符合我的性格
车内灯罩的卡扣,原谅我的裙子底色,可能不太好看
当年开QQ时买的K4至尊黑喷漆,这回换了三儿才有机会上色。本来要求一遍遍的喷,干透才能喷下一层,我有点儿着急了,有些流汤儿
趁着一层层补漆、一层层喷轮毂的空档,准备把字扣掉,三儿要隐身了!
这个很好使,先用鱼线把字都荡下来,再用除胶剂把剩余的胶去掉。这儿要提醒一下,千万不要用带颜色的毛巾,以我失败的初次经验很负责任的说,会掉色!!!还好发现的及时,就一会会儿,没有影响。后来我是把除胶剂喷到纸巾上,捂在有胶的地方,用送的小铲子,轻轻一带就下来了,前提,捂的时间一定要长,足够让胶变得水水的
抠的相当完整是不?以后还可以粘回去
后屁股要贴的数字,这是老公大学的宿舍号,是他青春最美好的记忆。那个助粘剂很害人,我右手的大拇指、食指、中指现在还有些分不开,建议各位使用的时候戴手套
看看喷的效果如何?我自己是挺满意的,正常是一个轮子一罐,我偷工减料了,两个轮毂一罐
补漆完成了,稍微比别的地方白一些,但是覆盖的还不错
上了亮光金油后是不是好一些?这距离都看不太出来
过几天再上驳口金油,据说效果更好哟!
这是喷轮毂前换的胎压帽,怕喷到颜色,就给卸了。据说绿色代表正常,黄色代表稍低,红色就是严重不足,没决定按不按铁将军之前,这四个十几块钱的东西先用着,效果一样的
等轮毂喷漆很无奈,北方的五点已经黑天了,光线不太好施工了,只能先把后备箱灯换了。先从蓝色圆圈那儿抠下来,再把红色圆圈那儿的插头拔掉,这样就可以不用断电换灯泡了
因为太晚了,闪光灯爆的有点过,卸这个灯罩外的黑匣子超级费劲,老公手也划破了(这是他两天来唯一的一次帮忙,还受伤了)
无损安装,哈哈哈
看看这小灯光,带劲不?四周环境是车库通道的真实写照,这时才17点36分,我才喷完三个轮毂,最后是打着手电完成的,555
这是中控条,防异响的,第一是太晚了看不清没法按,第二是现在还没异响,就先偷个懒吧
中控条侧面长这样,不知道效果呢
今天早上在单位附近的停车场拍的侧面图,很满意
我和老公都找到了自己的组织,他的535,我的汽车之家
最后来张花费图,从买车到现在添置的所有物品,共计927块,除了油钱,还算合理吧。
最后编辑于2019-01-11 09:36:54
共27页
1 23456 ... 27
