freeguner 2017/03/16 18:05:45 发表在 主楼
K3的近光灯太弱了,想换了,心动不如行动。某宝上买了销量靠前的近光灯。这两天给换了。因为底座的原因导致过程很曲折。新的LED灯是这样的要把这个铁底座取下来。要废点劲,灯就是靠封圈固定在底座上的插头有正负极,装反了灯不会亮,所以要先通电测试找到灯的正确安装方法底座一定要这种底座一定要这种底座一定要这种把两个底座装在一起把两个底座装在一起把两个底座装在一起。放入大灯里。注意三个脚要对齐才能进逆时针旋转黑色底座,要卡到位置里。图中红色圈圈所示。把灯小心翼翼的放入大灯里。不要划伤灯泡。然后用力的插紧。注意一定要用力。不然灯泡卡不住。效果来了
a1443662880 2017/03/31 12:18:45 发表在 45楼
正奥。。我才换的的H1远光,防尘盖自己改的。近光的防尘盖也得自己改吗?他店里配的不能用
a1443662880 2017/04/01 07:25:31 发表在 47楼
我换的也是正澳你这款,H1。挺亮的。远光换上他这个风扇突出来一点,防尘盖盖不上,所以自己改了。我看你改这个近光,风扇没突出来,应该是不用改。如果你想换远光的话得把防尘盖改了。他店里配的都是内螺纹的防尘盖,用不了
