【不一样的K3】-手动GLS升级外拉手迎宾灯
1 51 发布于 2019-08-31 09:43:19 只看楼主 热门标准
        闲来无事想弄一弄外拉手的迎宾灯,纯属瞎折腾,不喜勿喷,弄一个改装流程吧,给和我一样无聊的车友们一个参考,直接进入主题了。
        材料清单:电线若干
                          6mm平头灯4个
                          公母插头4套
                          止震胶布,热缩管,扎带一批
         需要的就这些吧,材料不多也不贵,主要是拆来拆去麻烦,嫌麻烦的就不要弄了,说一下主体思路,四个把手钻孔装灯,然后布线到阅读灯,和阅读灯同步,锁车灭,解锁亮,满足迎宾功能。
        先上两张效果图,灯光亮度不会很亮,挺柔和的,刚刚好,而且和阅读灯同步,有个渐灭的过程,挺好
之前改的照地灯,加上拉手迎宾灯
进入正题...
这是我在网上买的同款拉手拿来练手研究研究,怕第一次拆把原车拉手给整坏了
拆解很容易,有两颗螺丝拧下来然后慢慢撬开就好了,就是撬的时候有点费劲,耐心点
选一个合适的位置开孔就可以了
用手模拟一下开门手握的位置,选一个不会碰到灯的位置开孔
这就是我买的平头灯,带螺母可以锁止,可以固定得很稳
开孔
迎宾灯安装到位
迎宾灯安装到位,把线路布好,做好防水,用止震胶布缠一下
然后复位,等待装车,加一个公母插头,以后方便检修,
然后拆门板,先说后门的,怎么拆就不说了,网上找找有教程
把线从拉手的位置开始布,用扎带扎好,线束我自己做好后用止震胶布包了一下,防止异响,布线的时候注意不要挡住玻璃升降,跟着原车线路走就好了
一直想办法穿到和车身连接的插头处,扒开胶套,从图中最上面这个缝隙穿过去,刚刚好,完美,然后胶套复位,另一个后门一样,然后弄前门,前门就不介绍怎么弄了,依样画葫芦,理解能力强的自己能想明白,最后在车内并成一组线在阅读灯拿电,至于怎么拆内饰扒胶条我就不用说了吧。
就这样吧,离上一次精华又给车加了一些功能,并线辅助,高音头,自动大灯,一抹蓝后视镜,后备箱开关,都是挺实用的功能,目前没有其他改装的想法了,先开着,等想到了什么好用的再改了。
来个帅照结尾
  • 装饰改装
最后编辑于2019-09-02 16:58:45
/3页
