3年起亚k3更换原厂刹车油
1 19 发布于 2019-12-15 17:50:53 只看楼主 热门标准
由于人手不够,还请别人帮我拍的,换刹车油需要两个人配合,换出来的油颜色发红,新换的油颜色是淡黄色,一切都很顺利,还剩了50ml备用,试车刹车效果很好。
总结:起亚换刹车油,油壶里面有分隔,下的慢,不能排的太快,刚开始我就奇怪了,排了300ml,我加了也就250ml,原来第一格和后面一格之间有空隙,当然右面没有低于最下限,后来往里面倒油,油面有气泡溢出,等气泡消失后,整个油壶里面才没有空隙,这个时候再继续排油。
