别忽视雨刮,下雨天安全的保障
简单两步改善雨刮状况
遇到大雨,最烦恼的问题其中之一,可能是雨刮刷不干净,或是雨刮跳动制造出恼人的噪音问题。雨刮如果刷不干净,会影响视线进而影响行车安全,而雨刮跳动造成的原因也有很多种,常常让人摸不着头绪,到底是哪里出了问题?在这里整理几个可以检测雨刮跳动的项目,让大家可以有方向的改善雨刮跳动的问题。
一般来说,雨刮刷不干净或是出现噪音、跳动的状况,一开始都会建议先从去玻璃的油膜开始,因为车子开久了,玻璃会因为空气中的悬浮粒子、废气而累积油污。怎么样判断玻璃是否有油膜存在呢?如果往挡风玻璃泼一桶水,水很快就消退,并且在玻璃上形成许多小水珠,就代表玻璃有油膜;如果是干净的玻璃,水则会消退的比较慢,而且会在玻璃上形成一片水膜。
▲ 挡风玻璃上有油膜,因此泼水之后有很多小水滴在上面。
如何去除油膜呢?可以先用清水冲过玻璃,然后在海绵上倒入油膜清除剂(记得雨刮拿起来),用海绵以同心圆方向刷洗,小区域处理,将玻璃表面油膜、水渍、旧的镀膜完全清除再用水冲干净,这时候应该会发现,水会在玻璃上形成一层水膜,水很快就流下来(不会有水滴残留),油膜即去除完毕,然后用布擦干即完成。
▲ 用海绵以同心圆方向刷洗,小区域处理。
▲ 这是只有右边玻璃做了去除油膜,与左边比较,右边完全没有水滴残留,左边则相反。
油膜去除后,再来检查雨刮,如果用手摸雨刮上的橡胶刮片,感觉材质已经硬化,表示该换雨刮或橡胶条了,橡胶刮片若未老化,接着可用抹布包住雨刮,将刮片上的脏污,来回擦拭几次干净,然后可以帮雨刮上一些润滑剂,如二硫化钼润滑剂,另外之前也曾有新闻报导说可用2B铅笔涂在雨刮上,也有润滑的效果,不过可能维持不久,不建议这个方法。
▲ 可以帮雨刮上一些润滑剂,记得两边都要涂。
做完油膜去除和雨刮保养后,如果雨刮还是跳动,就来看看是不是雨刮杆的角度出了问题,若是雨刮没有和挡风玻璃呈垂直角度,有了偏移,我们可以用可调式扳手夹在雨刮臂上,往上轻轻转动,调整到雨刮的角度和玻璃成垂直,(请不要太暴力……)然后再检查状况有无改善,如果还是没有,有可能是雨刮的下压力过大,可以适当放松,这时可使用一字起子或钳子,调松弹簧的间距,一次弄松一个,在试刷看看,切记不要弄太松会导致雨刷刷不干净。
▲ 雨刮和挡风玻璃呈垂直角度。
▲ 扳手夹在雨刮臂上,往上轻轻转动,调整到雨刮的角度和玻璃成垂直。
▲ 使用一字起子或钳子,调松弹簧的间距。
而若是压杆弹簧长时间使用而弹性疲乏会无法产生足够的下压力,也就无法使雨刮和挡风玻璃贴合,因此产生跳动的现象,或是尝试以上方法还是没有改善雨刮跳动现象的话,就建议真的换雨刮看看了。
以上希望对大家的雨刮跳动问题有些帮助,在多雨的情况下,平日做好雨刮和前挡风玻璃的保养,才能够在雨天开车保持心情愉快喔~
希望对楼主有帮助,【楼主,给个采纳吧多谢!】
