自助换水壶攻略,新冷却液附水箱你好!
1 21 发布于 2018-09-19 14:49:35 只看楼主 热门标准
上个月换了防冻液,之前红色的有点低,但是没有太大问题。换了防冻液之后发现液面总是下降,心想不会排空气排这么多,后来发现水壶背面有裂缝,会滴防冻液出来。过保去ssss 太贵,又不想全部更换防冻液,于是,看看论坛,某宝买了个全透明的,后面有 井 字形加强筋。幸好换冷却液时买了8L 百适通荧光色,多排一点出去,换的干净,还剩一点点够用。
工具需要: 一字起,鲤嘴钳或类似工具,新水壶,一个干净无水塑料瓶,估计1.25升的纯净水瓶子就够了。更换过程具体看图吧~也是有小插曲的。
先拆车头塑料盖板的小塑料钉子。先用一字起把里面小的部分抬上来,然后再抬下面的大圆形。
然后取出来就是这个样子的。
本来就想拆右边几个塑料钉子,后来发现下面太脏了,于是全拆了,顺便擦擦干净。
拆上面的回水管,用老虎钳子夹这个金属卡扣,把卡扣弄到管子后面。就能把管子拔下来。下面粗的出水管也是同理拆,但是老虎钳子不够用。
把管子插到瓶子里。大号的塑料瓶,没一滴水,捏扁插边上。然后点火,发动机启动后上回水管开始出水,流入塑料桶。等壶里水没了,过三五秒熄火。最好有人帮忙。我一个人漏了点。
右边是我用的老虎钳,发现不能拆下面的出水口,虎口不够大。借了标准老虎钳,左边的,依然嫌小。后来打听需要鲤嘴钳。没有趁手工具差点就换不了。
后来去老人家,找到一个奇怪的工具,开口很大。后来拍照搜,叫万用锤之类的。幸好有这个,不然等鲤嘴钳快递就又要耽误两天。
有了趁手工具,下水管就好拆装。接下水管上水管,装两个螺丝。那两个螺丝放心拆,用手就能拆装,没有会掉的螺母。把瓶子里冷却液倒回新水壶,漏了点,就只有这么高。之后补到线就行了。
擦擦干净,把板子安装好。搞定。明天再看看漏不漏,开一会儿冷车再补到线就行。估计上个月买的 8L 防冻液就一点都不浪费啦。
这是换下来的老水壶,黑盖子的。裂缝竟然这么多,但是其实并没有漏太多。跌跌爬爬用了五年也是运气好。确认过裂纹,正品无疑!还是用老塞子,大家换的时候别把老塞子扔了啊。就买个壶就行。
