问答帖各位昂友,请问一下变速箱油、刹车油、电瓶、刹车片多长时间更换
1 5 发布于 2019-03-28 16:51:32 只看楼主 修改帖子
各位昂友,请问一下变速箱油、刹车油、电瓶、刹车片、防冻液多长时间更换啊?我的小胖2年4w公里去保养,换了机油机滤、气滤、空调滤、油滤,然后4儿子跟我说要换变速箱油、刹车油、防冻液,保养检查的时候修车师傅又说前刹车片要换,检查电瓶说健康度0也要更换,配件没有工时费贵,变速箱正常没有异响换挡也是老样子,刹车也没有问题,电瓶我感觉也没有毛病,要不要换纠结中,有没有昂友能指条明路的,谢过了!
