自己动手做隔音:新桑漫漫隔音路第二季,全车隔音(最终整理版)
1 82 发布于 2014-02-23 17:49:53 只看楼主 热门标准
之前我做了四轮与后备箱,也发了作业,但是没有精,很受打击,本不想再发剩下的了,全车隔音做完好久了,想想还是完结了吧,不应该为精不精的纠结。
这是上次的http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2922-26872239-1.htm
好了开始这次的:
1.补充上次没发的后轮隔音
上次没发的后轮作业,这次补上
卸下轮弧,里面太脏了
鼓刹
这是右后轮部位加油的地方,是塑料的
轮弧擦干净了也沾了几片止振板,上面再贴一层发泡隔音棉,现在想应该贴白棉更好
这是左后天窗出水管
这还是右后轮位置,中间黑色的是加汽油的管子,下面应该有邮箱,旁边下垂的管子,是从加油部位出来的,不知什么作用
后减震外面的管子太脏了
这就是前面那根垂下来的管子,从加油口出来的,难道是溢油的?
这东西好像就是空腔注蜡留下的,每个轮弧上方都有,粘粘的。
这还是加油口附近,看不懂。
两个后轮做完,很累了,也没拍多少照片
2.四门隔音
这应该是左后门了,已经卸掉了内饰板里面密封板也去下来了,开门拉索就是从这里穿过去的,我贴止振板也是从这里,空间要说还可以
右后门上的喇叭,是用铆钉固定的,我原以为是螺丝固定的,这样就可以取下来贴止振板方便些,
这是门板上贴的沥青质正版,有两块,面积不算小
这个应该是底部了,能看到车门防撞梁
车门上贴了一些止振板,装好密封板之后又在这里贴了一块,其实这里我感觉没多大必要
这是内饰板我用白棉粘了一层
沾白棉之前,在大面积位置又贴了一些止振板,这主要是参考了一个帕萨特五层豪华隔音的帖子弄的。
内拉手卡扣坏了几个,每个门都是这样肯定坏几个
这是贴好了白面的内饰板
这个部位是安装玻璃升降开关的
这张图开始应该是驾驶位左前门的,这是最后做的,其他两个门都没拍什么照片
这是在原止振板上贴的丁基胶
这是玻璃升降器特写
前门密封板能大一点,中间竖了一片钢板,很是碍事,但是安全保障更多一些
左前内饰板
NF是型桑塔纳的内部代号好像
看到下面露出的那点白棉了吗,那是防撞梁,有一点空腔现在想真没必要给那里塞什么白棉
内饰板特写,这个部位右边连开门拉索,左边连后视镜调节
这是我贴好止振板后又贴了一小块白棉,每个门里面都有,用了喷胶,四角有用一点止振板粘牢了,应该撕点丁基胶直接粘更好
贴好白棉的内饰板全貌
车门内部的白棉,车门漏的水基本外侧钢板上没有,内测钢板上倒是很多痕迹,所以白棉应该问题不大
这应该是后备箱开启开关连接的位置
这是某天想把前门关门时的金属碰撞声解决掉,突发奇想,把B柱下面两个螺丝卸了,加了层发泡棉,没有效果,看来不是这里的问题,又复原了
3,顶棚隔音
顶棚隔音图片不是很多,这是原车顶棚上的垃圾棉,没有时间,要不就撕了重贴白棉了,只是在间隙贴了止振板,在后部贴了层白面
这是左后部天窗出水管是蓝色的,这是后窗位置,这个很宽的横梁上有两个卡扣在后面把顶棚固定住了
顶棚的材质我怀疑里面有玻璃棉,因为能看见玻璃丝样的纤维,而且那几天身上很痒
这是顶棚中间的支撑板,在这里贴了几块止振板,塞了点白棉,支撑板后方在原厂垃圾棉上又粘了一层白棉
这是天窗后方,只贴了点止振板,不能贴白棉
这是顶棚后方我给刹车灯哪里贴了一小块止振板,话说车顶垃圾棉面积倒是不小
顶棚前部
顶棚中部
在顶棚两侧有空隙的位置又见缝贴了一些止振板
4.下面是工程量最大的底盘隔音了,现在回过来想,我会用更简单一些的方法了,很多都不会去做了,这些后面总结的时候再说
这个座椅螺丝费了很多神,试了试内六角8#的不行,为了买内六花的扳手全县城店铺跑完了都没有,又专门买了个大号平口螺丝刀回来还是差了一点点,最后都灰心丧气了,不甘心又用内六角的试了下,结果成了,就是要非常的小心,就怕拧滑丝了,拧松了之后,用平口起子很
这是左C柱内饰板,是所有内饰板中最不好卸的,因为它和后座边上的黑色护板卡在一起的,很难卸,这些内饰板都用这种钢片似的卡片卡在汽车钢板上的,需要借助巧力和暴力拆卸
这是B柱中间部分,它的右下,就是立起来的左上有个突起是用卡扣和B柱上半部分连在一起的
这个就是门槛条了,在B柱下方有几个卡子和上图左半部分连在一起,直接暴力拆卸从里面向外掰就可以
拆下内饰板之后的B柱,安全带收紧装置
这就是拆下来的B柱内饰板上半部分
这应该还是门槛条,后半部分
右C柱,内饰板上的钢片就是卡在这些地方的
这里我如果不说,很多人都看不出来是哪里吧。下个图说明,先猜猜
这是B柱最下面,是为了让大家看看那两道发泡胶的,汽车两测底边是空的,大家过坎时传来的咣咣的声音就是两边的空腔放大后传出来的,虽然大众在这里用了发泡胶,作用不是很大,我上一个帖子里提到过,把白棉塞在门槛条下会改善很多,做了底盘隔音之后,更证明了这个观点是对的,后面我打算给两侧专门把发泡胶打进去。
还是右C柱
左C柱
左B柱
左C柱下方,后座旁边,这里下面就是左后轮,我贴了止振板,还贴了白棉
左A柱,见缝塞棉
左C柱下方
左A柱
这是座椅下方的三个检测线卡扣,应该有一个气囊,一个安全带,还有一个什么呢?边上两个一看就知道怎么卸下来,就中间这个难住了我,在线请教平静隔音,他们也没做过新桑塔纳的底盘隔音,只做过新桑防火墙隔音,最后还是自己想明白了,把中间黑色部分往上一提再向外扳就可以了
后座这个真不知道怎么卸了,论坛里有帖子但是是布座椅,不敢那样往下卸
驾驶座地板
因为中间手刹部位不想卸了,怕麻烦,只好用长柄起子支起来,汽车前地板上就这个位置有块沥青
驾驶员地板
站远一点拍
副驾驶地板
这是防火墙下部
防火墙下部,我尽可能的往上贴,位置我在驾驶舱看了看,基本能贴到一半以上
这是为了让大家看垃圾棉,真的是垃圾,烂线头,烂袜子
这是在办公室,可能很多车友不明白我为什么拆卸ABC内饰板,就是为了这些,参考帕萨特豪华隔音的帖子,给内饰板上贴上了白棉
拆下来的座椅
后部地板每边都有两片沥青板
中间纵梁上也有沥青板,我是间隔着贴了止振板
杂乱的车厢
左后部地板,这个管子不知是什么东西,一直通到了后座地下,两边各一个
垃圾棉特写,烂袜子明显吧,底盘贴了止振板之后铺上原厂垃圾棉,在铺一层白棉,还原地毯。
这是车两边纵梁底部各有四个这种东西,中间两个是封死的,前后用这样的塑料扣子封着,里面是很大的空腔,前面说的过坎咣咣声就是这里发出的,我已经塞了一些白棉进去,我后面打算从这里打发泡胶。
这个东西应该也有很多车友没注意过吧
说到这个就来气,这是内外循环的翻板,副驾驶位置,大家往上看就找到了。我前面有帖子提到过我的内外循环拨杆给卡住了,但是翻板这次隔音试了试没问题,能活动,当时不知道是内外翻板,以为又是什么东西坏了,到了大众三桥4S店,那个维修的年龄不小了但是看起来技术不行,趴下面弄了一会结果翻版也动不了了,说是要拆中控台,(左前方异响也要拆中控台,发动机呼噜声大众官方已经给他们通知了,是正常的,211都是这样的)很麻烦的,店里可能没有备用件,即使拆开了,如果是人为原因,还要收费的,当时也有急事,也怕麻烦,拆中控台不是小事,好几个问题只是清除了隔音遗留下的气囊故障码,(我自己用5053也能清除) 这也是我后来对周围同事建议不要太迷信合资品牌的直接原因
防火墙我暂时只做了副驾驶前方,那里空间大没多少阻挡,全贴了止振板,应该已经和车内贴的都重叠了。没有白棉了,就用了橡塑发泡棉,效果不大,发动机的呼噜声只是稍微小了一点点,没时间拍照,话说我做隔音就是因为这个发动机呼噜声引起的,到头来却没解决多少。
全车隔音到此结束。下来说说感受。
1,后备箱隔音
当时感觉效果不大,可能在前排感受不明显,但我坐过一次帕萨特的,在后座噪音很大,我的应该在减小很多了。
2,四轮隔音
同理后轮感受不明显,但是前轮非常明显,胎噪有所下降,但是发动机的噪音下降非常明显,加油时发动机的嘶吼声不刺耳了,我感觉已经比同事的新福克斯好多了,之前不如他。
3.四门隔音
最大的感受就是关门声好听了一点,后门本来就比前门强,之后更是顺耳,前门总是关上的一瞬间好像有什么回弹的金属碰撞声,另外音乐声真的很纯了,四门用了大量的白棉还收有很大效果的。
明天继续
4,顶棚隔音
顶棚隔音是我第一次有点后悔的,因为之前我已经在顶棚四周都塞了一圈白棉,对于抑制共振的嗡嗡声有效果,所以做完之后感觉不是很明显,但是回装的时候在天窗部位折腾了不少功夫,如果还有下次,绝对不再动天窗周围了,不过我现在回装之后,要比原厂当时盖板留下的缝隙小,我同事的新桑塔纳天窗盖板合上之后两侧完全没有缝隙,但我的原来有很宽的缝隙,这次折腾了之后,缝隙变小了。
5底盘隔音。这是我最不愿意说但是又必须给大家说明的。底盘隔音之后我后悔了,因为完全没达到我想象的地步,反而比之前噪音更大了,因为我原来就把白棉铺在了全包围脚垫地下,上个帖子说过了,当时效果就非常明显,底盘传来的比较杂的噪音都没有了,白棉当时塞在了门槛条下方也减弱了过坎时的咣咣声。但这次底盘做完之后噪音反而比之前大了,特别是过颠簸路面的共振声,我又返工把地板上贴的止振板撕了一部分主要把原沥青班上的撕了,周围间隔留了几块,能撕一半。,本来我地板前半部全贴,后半部没有全贴,就怕共振声加大,结果还是这样,返工之后效果强了很多,前面防火墙下半部本来也想撕一部分,但是做了机舱副驾驶前半部防火墙隔音后,效果好转,就不打算再折腾了。
总结:总的来说,隔音效果还是不错的,因为我一直在提高期望值,所以有点小失望,但过年时,开了奥迪A6去了延安一趟,来回600公里左右,就是2月5日下雪那次,早上11:30从延安往回返,从宜君1:00多就开始堵车,快到铜川了路才好一点,晚上12点才到的西安,幸亏开的奥迪有四驱功能,对付冰面能好一点。我发现噪音比我的新桑塔纳还要大一些,特别是过一些颠簸路,最大优势就是稳,高速上风燥比新桑小一些,但也不是我想象的豪华车地步,也许那部奥迪本身隔音就不行吧,但怎么也不会比新桑差啊,那之后我才肯定了我做的隔音效果还是可以的,只是我要求太高了,白色吸音棉我总共用了20平方,打算再买上个2平方左右,有一些缝隙还没塞,给脚垫下再铺一层,后面再把两侧底部纵梁空腔用发泡胶打上,解决风燥打算开春了再整一套密封条,这样就差不多了。
不想折腾还想要点隔音效果的车友,我的建议就是在脚垫下铺一层白棉,一定要卡在门槛条下,效果非常好,后备箱随意了,前两轮能做的话更好,能大幅度减轻发动机的嘶吼声,防火墙没必要做了,在地板上铺白棉的时候尽量往上铺一些也有很好的效果,ABC柱内饰板最好不要拆,可以掰开缝隙往里塞点白棉,(B柱就算了)效果很好,另外顶棚四周尽量塞上点白棉,抑制共振效果好,这些大概需要白棉10平方左右,一般的也就300元,绝对值,如果你要贴止振板,尽量不要满贴。
好了我的隔音工程就算是全部结束了,看来我是真的中了隔音的毒了,不知还有没有和我一样爱折腾的车友了,
最后,我要感谢奇瑞A3论坛的各位隔音高手,感谢平静隔音提供的帮助,感谢汽车之家,感谢各位车友的关注
最后编辑于2014-02-24 21:22:10
共5页
1 234 5
