前言
随着春天的脚步越来越快,新的一年马上就要到了,小时候最盼望着过年,因为别管考试考得好不好父母们都会给自己的孩子准备一身合体的新衣服,男孩子们会有几挂五彩的小鞭炮,女孩子们会有好看的小头花。小时候大家都不富裕,只有过年的时候才能吃上大鱼大肉,所以孩子们都特别盼望过年。随着年龄的增长和物质生活的越来越丰富,对年的期盼渐渐的减少了。但每到过年的时候还是可以有七天小长假可以休息的,大家可以利用这个假期走亲访友,或者到外边旅游散心,缓解一下一年来的辛苦,这个时候汽车就是我们最佳的交通工具了,不过在此之前我们要对自己的车辆进行一次全面的检查和保养,才能保证我们春节期间的用车安全。
保养检查篇
首先要注意的是节前的保养,如果车辆恰好到达保养期限或者里程和时间都差不是很多的时候,这个时候最好在4s店放假前到店对车辆进行一次全面的保养,按照自己车辆使用的时间和里程数对应使用手册上规定的更换项目进行更换,例如机油机滤,空气滤芯,空调滤芯,防冻液,刹车油,这些该更换的要按时更换,然后可以让维修师傅对车辆进行一次全面的检查,例如轮胎胎压,底盘螺丝紧固,电瓶电量情况,节气门火花塞的使用情况,空调系统,灯光系统,刹车系统等主要系统的工作情况是否正常,一定要对车辆做一个全面的检查。如果你的车辆刚刚进行过保养维修没有多长时间,可以自己检查一下机油液面,防冻液液面和刹车油液面。检查一下轮胎胎压,注意燃油剩余量是否充足,检查灯光,空调,刹车系统等是否工作正常,如果自己检查有难度也可以到4s请维修师傅帮助检查。经过这些全面的检查之后我们就可以在春节假期期间放心的使用车辆了。
长途自驾篇
然后再来说一下春节假期期间驾驶车辆的技巧。首先要注意的还是热车的问题,特别是北方地区的车友,春节期间温度还是比较低的,早上启动车辆后一定要原地怠速一分钟左右再行驶。这样可以保证车辆的充分润滑,减少冷启动时的摩擦。然后空调的使用,不要过早的开启空调,在行驶一段时间以后,车辆发动机水温升高到工作温度的时候再打开空调这个时候是比较省油和舒适的,过早的打开空调由于发动机水温低吹出来的风也是冷的,并且还会非常费油。另外过年的时候各种道路都是会非常拥堵的,一定要调节好自己的心情,可以放一些舒缓的音乐或者和车内的家人或朋友聊聊天,防止因为堵车造成的路怒症。注意堵车时间超过2分钟要及时熄火等候,如果是长途自驾一定要在车上准备热水和食物还有防冻的衣服毛毯等等,因为春节期间高速长时间堵车也是比较常见的情况。如果遇到雨雪等极端天气情况,一定要进入服务区休息等待,或者下高速路就近住宿等候,等到天气好转之后再继续行驶。关于高速路的安全行驶知识我们前几期的知识贴大家也已经共同学习过了,远离大型车辆,保持足够的安全距离,预防各种突发情况,定期更换驾驶员,或者定时休息,非特殊情况夜间尽量不要赶路,这些都是要注意的。别管是节前归心似箭的往家赶,还是节后快快乐乐的走亲访友,首先要保证的就是我们自身的安全,只有时刻保持高度的警惕性,熟练的掌握各种路段的驾驶技巧,才能保证用车的安全。
结语
春节假期期间出去玩了,所以这篇本该是假期前发出的帖子推迟到现在才发出来,有点晚了,在这里给所有车友拜个晚年了,祝大家晚年幸福,诸事大吉!!!
