版主审核团队 2019/02/16 22:34:29 发表在 沙发
此主帖已经被版主审核团队设为精华帖帖子标题:15款新桑塔纳低配加装雾灯精华理由:精华鼓励,,
梦中微笑 2019/02/18 09:00:13 发表在 地板
把装饰罩卡用,用3M胶粘上,挡住螺丝,比用补漆笔好看吧,另外走线和改雾灯控制扭的图片没有,动手能力确实强,好在后面出的厂都带着安装位置了,后备箱也有内开启按钮,反光镜也是电动的了
新手阿雷刘能 2019/02/19 00:23:29 发表在 5楼
低配的有两个横道,比较费劲,就算是想用,我觉得也没多大的美观,还比较费劲,本来想用的了,后来一看比较费劲,想把雾灯罩固定住,3m胶估计够呛。
刖丨得寸进尺 2019/02/18 13:20:56 发表在 4楼
楼主就是长治的?改天找你去你给指导知道,我也改改前雾灯,我的也是低配的
xhongs 2019/02/22 15:00:13 发表在 8楼
我想问问,你是怎么接线的?改装后能实现向哪边打方向哪边的雾灯就亮吗?
yindayou 2019/03/18 17:58:30 发表在 11楼
转向雾灯亮是通过行车电脑bcM控制,不是直接接上去的
史酷比o 2019/03/26 07:19:11 发表在 13楼
求教楼主是在哪买的灯。
新手阿雷刘能 2019/02/23 00:31:36 发表在 9楼
雾灯平时不用亮的啊,雾灯可以和转向灯一起亮,那就是把控制线分开,每个雾灯分别的控制线接线接到分体转向灯上就好了,也简单,可是我不想那么做,
xhongs 2019/03/28 13:12:37 发表在 15楼
白天是不会亮,等打开大灯后,方向向哪边打,哪边的雾灯就亮,这是灯光补光,高配车都是这个样子的,passat就是这样的。
青岛北国红豆 2019/03/28 20:38:30 发表在 17楼
知道双口bcm如何接线吗?是不是还有刷电脑吧
新手阿雷刘能 2019/03/10 04:25:56 发表在 10楼
我后来想了下你说的,打方向亮好实现,但是有个问题,如果大雾天你想让雾灯亮,怎么办?只能开双闪,雾灯效果大大降低,也就失去了整雾灯的意义了
