最近开的朗逸plus,发现车内室内灯是白色LED的挺亮,然后就想把小纳的室内顶灯改一下,因为之前是这种发暖光的就卤素灯泡吧。
接着就是拆车内顶灯的外罩。因为之前也没有拆过我下手比较鲁莽,我是从旁边翘的,结果把这儿还给壳翘坏掉了,不过问题也不太大,下次一定要注意,应该是直接从前面往下翘。灯就能直接把罩摘下来。
拆下灯罩不影响灯泡还照常量
改的这个灯很好找我是用12伏灯条跟车上电压正好相同
然后拿灯条在这儿看装多长的比较合适。我最后是选装了个六颗led灯。测试了一下,感觉亮度够了,已经比之前的亮了许多。
接着就是把灯条正负两极电线的另一头剥皮直接缠在原来的灯泡正负两极上。缠的一定要结实,缠好后把灯条直接找两个扎带扎在灯的正负两极出来的两个线柱上。第一次扎好后一试居然没有亮,以为是没有电了,然后重新打开钥匙开关,结果还是没有电。开始检查以为是新换的led灯坏了。于是换上之前的灯泡。还是没有亮。考虑想了一下感觉应该是把Led灯条贴在正负线柱的时候可能是连线了,然后保险烧掉了,于是去找到说明书开始查看哪个保险。
现在保险写的比较模糊,看了半天也没有看出哪一个是。没有办法,哎,只能是挨个儿拔下来看检查。查到第二排右侧数第三个的时候发现是这个保险片烧掉了。还好家里有备用的,拿出一个备用的保险片儿,这个是0.5安五安的。换保险片的时候一定要换相同安数的,要不然电流太大它起不到任何保护的。
换好新的保险片儿,一试通电灯也亮了,确定就是保险烧掉了。
开始重新固定灯条。这次有经验了,不能让LED灯两级联线,于是先用透明胶带缠上线柱,然后又把灯条的背面给贴了双面胶一个是为了固定灯条,另一个也是为了隔开电源。接着再用塑料扎带,还是跟之前一样捆扎好,捆扎在之前固定灯泡的正极和负极。捆扎好后打开电源,测试通电挺亮。接着盖好灯罩盖,盖的时候先把后面推进去,然后前面使劲往上推就可以盖好了。
就这样室内灯更换完毕。看似简单,用时不短,天都黑了才整完,差不多用了两个多小时,因为之前烧掉了保险片儿又更换的保险。还好家里有备用的,如果没有再出去找时间会更长。也提醒车友动手需谨慎。
