四代胜达开了挺久了,使用过程比较满意,所以打算继续再开5年或者更久。整车动力,空间,19年的辅助驾驶,自适应巡航,车道保持,都可以适当缓解疲劳,尤其bluelink的远程功能用的都是非常方便,座椅加热通风,方向盘加热,三排独立空调,四驱带差速锁,都感觉到了现代满满的诚意。但是也有各种小毛病。
但是四代胜达的各种小毛病,基本上都可以修好。难度在于要精准的确定病灶。
目前我解决了车子B柱异响(喷发泡胶),天窗漏水(胶条老化和轨道有些地方需要重新密封),内饰塑料件异响(需要拆卸内饰加一层海绵条),四个车门烂路异响(更换四个车门的门框胶条)这些一一处理后车子的行驶质感大幅度改善了。
之前烂路四个车门异响,已经彻底解决,问题就是四个车门的胶条质量不好,25年初买了新产的胶条一点异响都没有了。
25年夏天后,车子六万公里左右,发动机出现了故障灯,检查是系统过浓。当时消了故障码,加了好一些的汽油,缓解了一段时间。
随着25年冬天到来,我经常远程启动汽车进行预热,故障码再一次出现了。这一次我去壳牌加油站加95的汽油,故障码又消失了几个月。紧接着26年1月份开始这个故障码再一次频繁的出现了,这次我断开电瓶负极重新启动,故障码消失了一个礼拜左右后,再一次出现了。
所以问题到了不得不认真面对的时候了,我的策略是一步一步小成本的维修试验,不仅仅成本低,而且可以精准的确定病灶。因为我比较了解韩系车,这是我的第二辆韩系车。这一次我去汽修店,让师傅首先拆下来节气门进行了彻底的清洗,装好后故障码消失,可是到了当天下午故障码再一次的出现了。清洗节气门时积碳比较多,虽然没有解决发动机故障灯,但是油门明显变得轻快了。所以这第一步就排除了节气门的问题。节气门有积碳也亲眼看到了。
第二天继续带着故障灯开车,发现行车过程打开车门下车后整车有严重的汽油味。检查一下机油尺,机油里有很严重的汽油味。
然后上论坛和车友们学习,发现这个问题集中在19年的批次上,六万公里左右居多。看来是这一批次的专属问题。
结合车友们的经验,最终我确定了两个最可能的故障位置,1是火花塞,即使火花塞没有问题,七年的车将近七万公里顺便也把火花塞换了,选择原厂的火花塞。
同时我认为90%的概率是高压油泵,同时把这个高压油泵也换了,综合考量,如果换了高压油泵故障灯依然存在,那就是小问题。最担心高压油泵坏了导致机油里汽油不断的增多导致重大安全隐患。
4月1日,今天收到了网购的原厂火花塞和高压油泵。油泵是26年3月韩国产的。正好原车的拆下来是19年1月份的。
更换完成后,电脑消除了故障码。启动后,今天开了一个下午,感觉车子回到了最初的状态,开起来很顺。
接下来继续观察,如果两年这个故障灯再也不亮了,就说明问题彻底解决了。后续我会做一个跟踪。
后续补充反馈:
更换火花塞和高压油泵后,今天开了一天车,汽油味消失了,故障灯暂时没有出现。看来汽油味就是高压油泵的问题。后续继续关注故障灯会不会再出现。
清明假期连续三天长途行驶,基本已经确定问题解决了,汽油味消失,车子启动和跑起来状态都好。
下一阶段准备保养一下四驱,防止齿轮磨平,变成两驱。
