进口 新胜达 最终配置确定 及 试驾感受
1 439 发布于 2013-01-01 18:46:06 只看楼主 热门标准
今天早上 是 2013年的第一天  起了个早 到 市外 办事 ,快到 目的地的时候 接到4s的电话 样车 和 试驾车 到店。
但无奈 只有下午在去 店里了 ....
因为是刚到车 据说 很多东西都没有调整到位 放在 展厅上的车 是白色 的 顶配车型 深色内饰的 我认为是 灰色 ,销售说 这个我也不知到是 灰色 还是 黑色 。
沙滩黄的 是 舒适版  没发现 有 尊享版
静态
个人比较喜欢的特点:
1. 外形时尚,外观应该符合 大多数人的审美观。
2. V6的发动机 ,很安静 ,即使是 拉到5000转也没发现抖动,这个设计应该肯定,动力 应该也不错,没上高速。
3. 全系配置都较高,舒适性的配置 比较好。尊享和旗舰都有 通风座椅
4. 底盘防锈是原装的 做的比较仔细,很多覆盖了其他零件的车架都喷涂了防锈涂料,没有特别需要的 应该不用另外自己做了...但并非全部都辅佐了防锈涂料,如果是北方有使用融雪剂 和 海边的地方 还是自己再做的底盘防锈更保险一点,底盘比2012款更复杂 平整性不太好,没上高速,但估计这样的底盘设计 会提高 路噪 的发生。2012款的底盘防锈做的比现款好,当然不排除是 现款底盘比老款复杂所造成的了。
5. 前排的座椅 包裹性 很好 ,没有夸张,后面试驾也证明了这点
6. 车门的设计也比较好 一包到底的,可以避免 下雨的时候 腿部或裤子等 被 雨水或 泥水弄脏 。
7. 炮筒式的仪表板立体3D的效果比较炫,显示信息丰富,清晰度好。
8.倒车影像是从中控的8寸大屏显示的而且还可以对位虽然 我一般不需要这个配置,但比国产的在倒后镜上显示明显大气多 了。
个人认为有待改进的:
1. 前排遮阳板位置,个人认为 隆起 过多了 如果想完全看到车头 调整到的位置 和 前遮阳板比较近  如果能弄的薄点更好。
 2. 车身高度 的确是比较低 ,前排 进出 影响不大,我才1.7米 ,但二排 进入已经感觉容易碰头了,应该比我的CRV还要低个2-3厘米,但这个不能说完全是缺点了,因为 重心也降低了 风阻也小了,在后面的试驾也证明的这是个 偏向 驾驶感受的改进...
3.后排 空间 没有想象中的大,但应该比CRV的后排稍大点,这个应该和 前排的调整有关系了
4.配置有点让您纠结,车刚到 销售 也还没摸熟 但 现在的情况看来 主动转向大灯是不能关转向功能的了,也就是说 只要车转弯  大灯也会转动 ,我是担心 质量不知如何,如果过保后 大灯转向失灵 无法复位的话 不但不好看 而且会导致 不安全 而且估计 要修 也不便宜。这个国产的新胜达比较体贴 可以 选配 氙气大灯 但是否 原装总成就不知道了...但或许 以后会找到  停止 大灯 主动转向 的方法,但进口的是 如果您想要 氙气大灯 就必须带转向的,不能选配,国产的在这方面更人性化....
5.如果第三排的座椅入口 可以大点就好了,或者 可以让第二排 坐垫可以折起的话 进入第三排就好多了,但第三排只能应急,真当7座用的话 ,身高超过1.7的会比较不适,当然可以把第二排往前调整点将就下...如果经常有5个乘客以上的话,真要考虑第三排 比较宽敞的 SUV 例如 汉兰达 霸道 等,或真的好好选个 MPV了 本田的 艾力绅(全系双横臂悬挂) 性价比也是不错的。
6.转向助力的调节有3个级别,“重” 个人感觉 是和 低配的 CRV 没有 电动助力的还要轻一点,“轻” 和 “正常” 区别不是很大,但也有可能是 因为 试驾的时间不够充分 没体会出来吧...
7.主观感受 是  19寸的轮廓 花纹 不是很漂亮,这个很主观了 ,但感觉可以做的更好。
PS:
建议大家 男人 试车看车的时候 尽量不要 带 不太 感兴趣 的家了人去,就像 女人逛街 带老公 一样 不爽 。最好和几个 对车感兴趣的哥们去 比较合适。
还有些东西 还没好好试试体会 就被 LP 小孩  叫着要走 晚上家里  还有活动 .....没办法。
最后编辑于2014-03-30 20:07:38
/22页
