接上帖:
第18箱油:
2013.06.30 今天气温是我看到最高的38度了,加入了39.51 L 粤IV 97号汽油共行驶202KM,纯市区 都比较堵车 无论在哪里,绝大部分时间关闭了ECO,等红灯的时候闲了开了下感觉变化不大,转灯就关闭。但改变了平时跑的最多的上班路线,感觉平均速度提升了,平整时速19km/H,耗时11小时3分钟,行车电脑显示平均油耗 20.4L/100KM (未清零之前的油耗值)
实际油耗:19.56L/100KM (这个数值是本箱97的真实油耗)
第19箱油:
2013.07.08 今天气温是我看到最高的32度了,温度终于下降了一点了。加入了36.10 L 粤IV 97号汽油共行驶159.1KM,纯市区 都比较堵车 无论在哪里,绝大部分时间关闭了。但改变了平时跑的最多的上班路线,但周末跑了很多堵车的地方。平均时速15KM/H,耗时11小时7分钟,行车电脑显示平均油耗 20.9L/100KM
实际油耗:22.67L/100KM (感觉开了累积的平均油耗没什么用处,而已和每箱油的油耗还有误差就,转换为加油后知道清零的状态了。)
第20箱油:(清零之前的油耗值)
2013.07.14 今天气温是我看到最高的34度了,说是台风苏威的影响天气很闷热。仍然是这个加油站,但换了新的油机了,加入了34.09 L 粤IV 93号汽油 ,我想以后都一直使用93了,这样不是光是为了省钱,是为了对发动机好。
共行驶285.7KM,纯市区 估计也就行驶了100公里不到了,其余的180公里几乎都在 60-80KM限速的郊区快速路,但车的确是不少,也跑不出很低的油耗,夏天来了东部海边车真多,期间还走走停停的弄了快15分钟,平均时速35KM/H,耗时8小时43分钟这车加油感觉没多久了,行车电脑显示平均油耗 12.5L/100KM
实际油耗:11.93L/100KM (上次清零后,发现实际油耗比行车电脑的要少,但误差已经很小了,DM 跑到快速路上油耗不算太大,但也不见的小属于可接受的范围。)
第21箱油:(清零之前的油耗值,关闭ECO,恢复加入93)
2013.07.19 说是台风又来了,本来没想这么快加油的,据说明天要涨价了,省10元也可以到M记买个早餐吧。仍然是这个加油站,加入了32.93 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶 217 KM,纯市区 估计也就行驶了97公里左右,其余的120公里几乎都在 60-80KM限速的郊区快速路,但车的确是不少,还遇到了两次大堵车油耗由原来的10.5L/100KM飙升到14L了,行车电脑显示平均时速25KM/H,耗时9小时01分钟。行车电脑显示平均油耗 15.3L/100KM
实际油耗:15.18L / 100 KM (期间跑了两次大堵车,每次7公里路程跑了50分钟油耗一下从10.5L飙升到14L了)
第22箱油:
2013.07.28 仍然是这个加油站,加入了41.76 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶 216.2 KM,高速大约行驶了40公里左右100km/h限速的高速路。其余的180公里几乎都纯市区里,行车电脑显示平均时速18KM/H,耗时12小时28分钟,期间有两次很长时间的怠速估计合计超过20分钟了,怠速后油耗飙升较快。行车电脑显示平均油耗 19.7L/100KM
实际油耗:19.31L / 100 KM (总加入油量-0.08L)
第23箱油:
2013.08.01 仍然是这个加油站,加入了40.15 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶 286.8 KM,城市快速路大约行驶了200公里左右60-80km/h限速。其余的80公里公里几乎都纯市区里,行车电脑显示平均时速34KM/H,耗时8小时54分钟,期间拉了下2、3、4挡拉了下高转速,因此本油耗只做为常规记录,非正常使用油耗。行车电脑显示平均油耗 13.7L/100KM
实际油耗:13.99 L / 100 KM
第24箱油:
2013.08.09 仍然是这个加油站,加入了39.30 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶 209.5 KM,城市快速路大约行驶了60公里左右60-80km/h限速,可是遭遇周五大堵车,不说了都是累。纯市区里,行车电脑显示平均时速19KM/H,耗时11小时41分钟,行车电脑显示平均油耗 17.8L/100KM
实际油耗:18.76 L / 100 KM (和行车电脑偏差 1L 左右不知是什么原因导致,一般偏差在1L以下,0.3-0.5L左右)
第25箱油:
2013.08.21 仍然是这个加油站,加入了41.34 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶232.7 KM,城市快速路大约行驶了50公里左右60-80km/h限速但遇到超大的雨无法开的快。纯市区里,行车电脑显示平均时速21KM/H,耗时11小时36分钟,行车电脑显示平均油耗 18.2L/100KM
实际油耗: 17.77 L / 100 KM (不知为什么时间油耗会比 行车电脑的更低 相差有近0.5L)
第26箱油:
2013.08.30 仍然是这个加油站,刚好听说今晚零点要价油价了。加入了38.53 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶201.5 KM,城市快速路大约行驶了40公里左右60km/h限速快速路太多车了。纯市区里,快开学了月底的这5天油耗增加很快7公里晚高峰都要开近1个小时。行车电脑显示平均时速20KM/H,耗时10小时43分钟,行车电脑显示平均油耗 18.8L/100KM
实际油耗: 19.12 L / 100 KM (不知为什么实际油耗会比 行车电脑的高了 近0.3L)
第27箱油:
2013.09.08 仍然是这个加油站。加入了37.68 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶188.1 KM,纯城市内太多车了,估计和开学了也有关心每天7公里的路5天工作日3天都是要开1个小时左右,其中一次要1个小时20分钟,真心快崩溃
。行车电脑显示平均时速18KM/H,耗时11小时09分钟,行车电脑显示平均油耗 20.4L/100KM
实际油耗: 20.03 L / 100 KM (行车电脑和实际油耗几乎一致了。)
第28箱油:
2013.09.14 仍然是这个加油站。加入了41.89 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶271.3 KM,纯城市内太多车了,估计和开学了也有关心每天7公里的路5天工作日3天都是要开45分钟左右,其中一次要1个小时,真心快崩溃。周五和六跑了限速80的城市快速路,但是不知是什么原因,车实在太多了,没怎么跑的起来,行车电脑显示平均时速26KM/H,耗时10小时49分钟,行车电脑显示平均油耗 15.4L/100KM
实际油耗: 15.44 L / 100 KM (行车电脑和实际油耗几乎一致了。)
第29箱油:
2013.09.19 中秋节,天气炎热。仍然是这个加油站。中秋前,跑了很多地方。加入了42.64 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶330.8 KM,有趣的是我避开了很多可能发生的堵车情况,约有240公里的路程是在时速60-80KM/H的城市快速路上跑的,当然车不少的,但没遇到很堵的情况。行车电脑显示平均时速34KM/H,耗时10小时07分钟,行车电脑显示平均油耗 12.9L/100KM
实际油耗: 12.88 L / 100 KM (行车电脑和实际油耗几乎一致了。)
第30箱油:
2013.10.01 国庆正日。仍然是这个加油站。纯市拥堵区路况。加入了40.10 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶173 KM,全是高峰期拥堵的路况。行车电脑显示平均时速14KM/H,耗时12小时52分钟,行车电脑显示平均油耗 24.2L/100KM
实际油耗: 23.18 L / 100 KM (行车电脑和实际油耗相差1/100KM升了这个差距不少了,原因不明)
第31箱油:
2013.10.06 国庆正日。仍然是这个加油站。国庆期间跑了趟广州,结果比市里还堵车的多,本来1个半小时的车程,跑了4个小时,还好DM有通风座椅。然后就到4S喷保险杆,和换 蜗牛喇叭,接车时 发现油少了10升,这个4S真坑人,害我担心不够油到油站...
本次油耗不准,被4S不知拿去干嘛去了。
加入了51.74 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶304.2KM,行车电脑显示平均时速22KM/H,耗时14小时21分钟,行车电脑显示平均油耗 16.7L/100KM
实际油耗: 17 L / 100 KM (本次纯记录,没有参考意义)
第32箱油:
2013.10.17仍然是这个加油站。貌似油价降了?纯市区油耗加入了39.50 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶159.6KM,行车电脑显示平均时速15KM/H,耗时11小时31分钟,行车电脑显示平均油耗 24.7L/100KM
实际油耗: 24.75 L / 100 KM
第33箱油:
2013.10.27仍然是这个加油站。改换的短枪,经常自动跳停,刚放枪2秒就加满
,结果后来发现油站新枪设计的问题,要人一直扶着才能正常加油 纯市区路况200公里左右,高速不到50公里路程。加入了45.17 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶246.2KM, 行车电脑显示平均时速22KM/H,耗时11小时42分钟,行车电脑显示平均油耗 18.1L/100KM
实际油耗: 18.35 L / 100 KM
第34箱油:
2013.11.02仍然是这个加油站。改换的短枪,今天有是没加满自动跳停了,刚放枪2秒就加满,有约240KM的路程在60-80KM/H的郊区行驶,纯市区路况100公里左右。加入了39.77 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶338.6KM, 行车电脑显示平均时速31KM/H,耗时11小时20分钟,行车电脑显示平均油耗 13.0L/100KM
实际油耗: 11.75 L / 100 KM(不知是什么原因实际油耗比 行车电脑小了不少)
第35箱油:
2013.11.09仍然是这个加油站。改换的短枪,今天有是没加满自动跳停了,现在找到新车电脑的油耗和实际油耗有较大差距的原因了,新油枪加到DM油箱后,会因为呛油,感应器会在加油时因为下油不畅导致立即跳停,现在也没有什么好的办法解决,以前的老油枪不会有这个问题,加油工人说其他车型不会有这个现象,我说以前的老油枪没有这个问题,是油站的新油枪的问题,现在不在 福田 还欧什么其他油站用长嘴油枪的呢?有的提供下。
估计车次的手算的实际油耗也不会太准了,凑合着看吧...
在100KM/H的高速行驶大约50公里,纯市区路况150公里左右。加入了41.52 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶203.6KM, 行车电脑显示平均时速31KM/H,耗时11小时20分钟,行车电脑显示平均油耗 19.0L/100KM
实际油耗: 20.39 L / 100 KM(因新油枪设计和DM油箱兼容性不好,加油呛油的原因,加油不畅..数据不准了)
第36箱油:
2013.11.22
高速行驶大约50公里,纯市区路况150公里左右。加入了41.67 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶215.6KM, 行车电脑显示平均时速19KM/H,耗时12小时15分钟,行车电脑显示平均油耗 20.0L/100KM
实际油耗: 19.32 L / 100 KM(因新油枪设计和DM油箱兼容性不好,加油呛油的原因,加油不畅..数据不准了)
下次让强制用慢枪会否好一些了。
第37箱油:
2013.11.28
城际快速行驶大约120公里,均速在60-80KM/H直接,其余的路况纯市区繁华路段高峰期行驶。
加入了39.44 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶251.7KM, 行车电脑显示平均时速23KM/H,耗时11小时25分钟,行车电脑显示平均油耗 16.2L/100KM
实际油耗: 15.66 L / 100 KM(加到36升有自动跳枪了,看来DM的油箱的确容易呛油
这次的油耗和行车电脑终于没这么大差距了,看了以后加油必须最慢枪
第38箱油:
2013.12.06
加入了41.44 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶218.5KM, 行车电脑显示平均时速21KM/H,耗时10小时49分钟,行车电脑显示平均油耗 18L/100KM
实际油耗: 18.9 L / 100 KM(加到36升有自动跳枪了,看来DM的油箱的确容易呛油)
这次的油耗和行车电脑大差距了,看了以后加油必须最慢枪
第39箱油:
2013.12.06
加入了38.33 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶429.1-218.5=210.6KM, 行车电脑显示平均时速18KM/H,耗时24.50小时-10小时49分钟=14小时50分钟,行车电脑显示平均油耗 18L/100KM
实际油耗: 18.2 L / 100 KM(今天一次加完的,没呛油)
第40箱油:
2013.12.16
纯市区 雨天,但高峰期开车的时间少了,但怠速多了,一直跑外勤。
加入了37.07 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶167.5KM, 行车电脑显示平均时速14KM/H,耗时12小时39分钟,行车电脑显示平均油耗 22.7L/100KM
实际油耗: 22.13 L / 100 KM(今天一次加完的,今天又呛油,油枪调整了3次才算加满?)
第41箱油:
2013.12.23
纯市区 ,但高峰期开车的时间少了,但怠速多了,一直跑外勤。
加入了41.02 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶198.9KM, 行车电脑显示平均时速17KM/H,耗时12小时42分钟,行车电脑显示平均油耗 20.9L/100KM
实际油耗: 20.62 L / 100 KM(今就呛了一次,油枪调整了2次才算加满?)
第42箱油:
2014.01.01
加入了40.58 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶208.3KM, 行车电脑显示平均时速16KM/H,耗时13小时30分钟,行车电脑显示平均油耗 20.2L/100KM
实际油耗:19.48 L / 100 KM(天气冷,这次油箱居然没呛油一次加完)
第43箱油:
2014.01.07
纯市区 ,不全是在高峰期跑了。加入了37.22 L 粤IV 93号汽油 ,共行驶204.3KM, 行车电脑显示平均时速19KM/H,耗时11小时10分钟,行车电脑显示平均油耗 18.8L/100KM
实际油耗:18.22 L / 100 KM(天气冷,这次油箱居然没呛油一次加完)
第44箱油:
2014.01.16
纯市区 ,不全是在高峰期跑了。加入了39.75 L 粤IV 93号汽油(呛油了不太准) ,共行驶181KM, 行车电脑显示平均时速22KM/H,耗时11小时10分钟,行车电脑显示平均油耗 22L/100KM
实际油耗:21.96 L / 100 KM(这次油箱呛油)
第45箱油:
2014.01.26
纯市区 ,不全是在高峰期跑了。加入了38.23 L 粤IV 93号汽油(呛油了不太准) ,共行驶165.1KM, 行车电脑显示平均时速12KM/H,耗时15小时11分钟,行车电脑显示平均油耗 23.9L/100KM
实际油耗:23.16 L / 100 KM(这次油箱没呛油,一次加完的)
第46箱油:
2014.02.01
不全是在高峰期跑了,市区的景区车还是多呀,路上车是少了。年初二了。实际加入了41.23L 粤IV 93号汽油(呛油了显示的不太准,我亲手加的油最慢也呛油,我自己按的加了6分钟才弄好) ,共行驶229.5KM, 行车电脑显示平均时速20KM/H,耗时12小时22分钟,行车电脑显示平均油耗 17.9L/100KM
实际油耗:17.96 L / 100 KM(气温25油箱又开始呛油)
第47箱油:
2014.02.09
实际加入了39.06L 粤IV 93号汽油(还好这次就呛了2次油就加好了) ,共行驶247.7KM, 行车电脑显示平均时速21KM/H,耗时12小时10分钟,行车电脑显示平均油耗 17.6L/100KM
实际油耗:15.76 L / 100 KM(春节堵车的时候少了,发现就是均速不快只要不堵车油耗也不会太高)
不知什么原因 行车电脑的油耗和实际油耗误差变大了...
第48箱油:
2014.02.14
元宵节下午,实际加入了39.70L 粤IV 93号汽油(还好这次就呛了5次油就加好了) ,共行驶195.7KM, 行车电脑显示平均时速15KM/H,耗时13小时26分钟,行车电脑显示平均油耗 20.2L/100KM
实际油耗:20.23 L / 100 KM(车都回来的差不多了,要正常上班了。学生还没上学)
第49箱油:
2014.02.22
这个星期路上车多了不少,实际加入了38.27L 粤IV 93号汽油(气温回升到10度以上了,一直呛油手扶加油
) ,共行驶198.4KM, 行车电脑显示平均时速15KM/H,耗时13小时47分钟,行车电脑显示平均油耗 21L/100KM
实际油耗:19.29 L / 100 KM(实际比行车电脑油耗低,但差距不算很大)
第50箱油:
2014.02.27
2014.02.27
这周每天跑60公里左右
,才5天就加油了,其实明天加也是可以的,但今天刚好有空。
实际加入了35.55L 粤IV 93号汽油(换了一个位置后,居然没呛油了
) ,共行驶284.4KM, 行车电脑显示平均时速31KM/H,耗时9小时30分钟,行车电脑显示平均油耗12.8L/100KM
实际油耗:12.5 L / 100 KM(实际比行车电脑油耗低,但差距不算很大)
第51箱油:
2014.03.04
这周每天跑60公里左右
,才5天就加油了。
实际加入了37.81L 粤IV 93号汽油(换了一个位置后,居然没呛油了
) ,共行驶257KM, 行车电脑显示平均时速25KM/H,耗时10小时56分钟,行车电脑显示平均油耗14.9L/100KM
实际油耗:14.7 L / 100 KM(实际比行车电脑油耗低,但差距不算很大)
第52箱油:
2014.03.10
这周也是每天跑60公里左右
,才6天就加油了。
实际加入了37.30L 粤IV 93号汽油(在同一个位置后,居然没呛油了
) ,共行驶261.5KM, 行车电脑显示平均时速23KM/H,耗时12小时11分钟,行车电脑显示平均油耗15L/100KM
实际油耗:14.26 L / 100 KM(实际比行车电脑油耗低,但差距不算很大)
以下是 老内容:
下次 测试 是 在市区开ECO ,上快速路 或高速 关闭 ...
我上一箱油 ,估计是 开eco 后 ,强行 超车 因为 eco 吧 节气门的 调整的更小,而且 变速箱升档 更积极...
导致 超车 动力不足,而且 dm 有这么重 ,这个是 油耗达到了 28L/100KM的原因吧...
开了eco 只能 缓慢的加油 猛踩的话 只会导致 更大的油耗 ,本来 超车 使用的发动机转速 2500转就够了,开启了ECO后,调整了节前门 估计要到 3000转才会出现同等的效果...
因此 开启 了 eco 还猛踩油门 只会 油耗更大吧....
大家认为 是这样吗?
