以上大家讨论很好!
我看就在4S店换机油保养就得了,4S店总之还是负责的;
4S尽管讲经济效益,我认为它不会加冒牌机油的;
fanye81 2014-9-29 15:52:43 发表在 78楼
机油的工作温度是100°左右,机油的闪点(挥发点)都在200°左右,你认为环境温度对机油正常工作有什么影响?要说影响就是温度越低,机油的粘度会变大,通常说的10.6的粘度都是机油在正常工作的粘度,温度越低粘度越高,粘度越好则机油对发动机的保护会越差,这也就是为什么冬季冷启动对发动机磨损大的原因,相对来说低粘度机油低温流动性好,对发动机低温保护会更好,所以冬季适合用低粘度机油,你用的粘度越高,冬季对发动机磨损越大。
稳重如山 2016/05/10 12:54:09 发表在 184楼
请问车友:我是哈尔滨的冬季最低温度在36-37摄氏度左右,室外停车,用什么牌子和型号的机油?夏季最高温度37-38摄氏度左右,用什么牌子和型号的机油?我是真心求教,请在百忙之中给以指一下。谢谢!
fanye81 2016/05/10 12:56:53 发表在 185楼
冬天用0w-20的,或者0w-30的,夏天用5w-20或者用0w-30的。
fanye81 2014-9-29 15:01:27 发表在 42楼
附着力是看机油是否是极性的,矿物油是非极性的,附着力差,全合成机油是极性的,附着力好,尤其是酯类的基础油,附着力很强,这也就是”未启动,先保护“的来源。就是因为它含了百分之一的酯类。我现在用的山寨机油,多元醇酯类含量是百分之15的,价格是磁护的一般还不到。
忙茫盲2013 2016/05/10 15:14:21 发表在 187楼
老李那油效果如何?
