国产排气中尾段有百百种,但论及排气头段泰斗非「雷力排气管」莫属,此次采访正是雷力不锈钢头段。在汽车周边「非原厂零件」安装一律被当作「非法改装」的情况下,法规制订显然跟不上时代,处处都是盲点:只准原厂加装赛车方向盘、跑车椅,就不准车主花钱自行换装FIA认可的汽车周边部品;警察单位取缔标准也偏向自由心证,且监理机关目前也未对国产或进口的汽车零件做全面认证,来替本土的行车安全、环保做好把关的动作。当您悠悠的在郊区散步时应该不想被横冲直撞加上炮声隆隆的「烤肉管」改装车打扰吧,在此模糊地带求生存又要有换装后的实质效果及最低的副作用,排气头段是最有利的选择。图六:这是Tierra 1.8原厂头段,没有排气顺畅度可言,而且重量重。但是具有体积小、成本低、噪音低的优势。右下方并非含氧感知器的接座,而是EGR系统的废弃导管,在引擎省油模式稀薄燃烧时可减少NOx的污染。
图七:使用一段时间后,芭蕉段的色泽已经具有跑车及排气管的美观性,这也是换装不锈钢头段的最大附加价值,就是好看!
FORD Mondeo换装后…
测试车辆选定起步没力的FORD Mondeo,没想到雷力会开发这款「改装孤儿」的头段,但说实话这部车非常需要好的头段来提升起步扭力。安装雷力头段之前,Mondeo起步油门反应相当不直接,重踩也不太会跑,必须等待转速上2500转之后才有加速感可言,毕竟车重接近一吨四,引擎设计为疏齿比着重在高速性能(99年之后的车款才调降终传比,2000年式RS车款省去电子油门控制器、EGR系统,并采用低温风扇开关,起步及都会低速行驶比较有速度感)。
四合一头段加诸其身,起步反映并非突飞猛进,当轻踩油门时加速度感好像只有好一点,但油门踩重一些引擎转速竟然爬了上来!已经不是往日的睡狮了,不过变速箱不太配合,转速拉上来,力道传递却显得迟钝。全油门踩下去,照以往的反应会有两秒左右的呆滞情形,现在缩短为一秒左右。总之,油门反应变直接是最明显的感受。
以往Mondeo遇到高架桥、山路等上坡时,若未预先退二档就会发生三档重拖情形,爬坡几乎都要使用二档才有足够的推力,因此上坡中常出现一档转速过高,二档陡坡吃力,三档无法加速,遇下坡马上就跳入四档,变速箱反应不是很聪明,齿比间隙过大及低转速扭力不足导致上坡是种恶梦,此问题始终困扰着Mondeo车主。
四合一头段占用体积相当大,且雷力的秘诀在于四合一部位是对称的平台设计,虽称不上是艺术结晶,但效果及外观都有相当水准。不过四合一头段体积较大,弯管幅度也大,若品质不佳很容易因引擎震动造成破损,或是头段敲击到水箱等问题。雷力敢提出「终车保用」也表示不怕对手模仿及削价竞争。
图八:Mondeo引擎室空间不大,安装较费工,还要闪躲许多管线,而99年以后的引擎设计有所不同,2001年推出的RS版更是看不到右下端那根L形金属管(EGR系统)和横跨引擎室上端的油门线(改为直接油门),动力表现和98年以前出厂的车型截然不同,但头段设计依然都是「阻塞型」。换上雷力头段后总算「出口气」。
▲整段不锈钢头段延伸到中消位置,其减轻的幅度相当大,且价位又低廉,前方的接线座为含氧感知器位置,与原厂中为段的吻合度绝对是百分百零误差。
顺畅是重点、声浪变高亢
雷力头段并不能给予「上坡一条龙」的威力,但是,以往在国道一号林口上坡路段四档软弱无力的窘境已经突破。如果降三档,更可以在时速一百公里以上的速度下保有再加速能力。在一般山路陡坡上行驶,退二档,可以在1500~2500rpm的转速下稳定爬行不会掉速度(未换装前的状况更糟,1500~2500rpm真的很虚),不过要得到上坡超车的加速力道,还是要将引擎保持在2500rpm以上的转速(换句话说就是要用一档将转速拉到5000~6000rpm间再换档才能在陡坡超车)。若是使用原厂头段,二档在3000转以前然仍处于「半梦半醒之间」,就算退一档将转速拉到红线再进档,因为一、二档齿比落差几乎是一倍,因此也无法将二档逼入3000rpm以上,换句话说:原厂设定在极陡上坡段就是没辄。不过别把雷力头段当神话故事看待,它可以让Mondeo Zetec引擎提前发功以增加行驶乐趣,解决原本的动力传输盲点,但不可能「脱胎换骨」,加速感只能用「顺畅」、「较直接」来形容,要猛爆?装Turbo吧!
中高速的表现如何?原以为四合一头段只能提升中低转速性能,没想到高转速也有顺畅的拉转速快感,原本Zetec引擎就是高转速取向的特性,但转速攀升后虽能感觉到推力够饱,却总有「堵塞」的抑郁存在,拉转速不够畅快。四合一头段能够在4000~6000rpm间铿锵有力,而非以往的「闷」,究其原因并非四合一头段利于高转速,毕竟高速顺畅性还是以四合二合一头段设计较具优势(不过「雷力」有把握在一般市售车引擎使用条件下,四合一花瓣膜排气头段的马力测试不输四合二合一头段,中低转速性能表现甚至更漂亮,但赛车使用的高转速引擎就另当别论)真正的道理应该是:原厂头段实在是「堵」得太凶了!以致将Zetec引擎性能封印起来。
笔者建议:头段换装可寻回走失的马匹,但排气端畅通后,进气端适时强化才可发挥更猛的战斗力,进排气都顺畅后,点火系统当然也要提升,这是牵一发动全身的连锁反应。此外,头段强化,尾段也就有升级的空间,如果车主开始纵情于性能上的快感,接下来就会觉得机油衰退太快、自排油温频频上升、煞车越来越不够用,甚至会发现「悬吊性能无法配合」。为何改车是条不归路?因为人性是贪婪、难以满足的!
碍于篇幅及主题,其他改装品的介绍留在以后慢慢谈。
噪音情形确实是稍微变吵了,先不论造型设计,不锈钢材质头段的排气噪音本来就比铸铁头段排气声浪更高亢,而四合一造型在流速增加后更会听得到「嘶」声,整体而言音频变高、变「清晰」,所幸噪音增加幅度都比不上轮胎、尾管、风切的噪音,因此虽能感受到噪音「频率」上的变化,却不会觉得吵。
目前雷力有多少种车型的排气管?
很遗憾,无法寻找一个四合二合一头段来测试比较,因为Mondeo是改装界大冷门之一,除非换装进口排气管,此外就求「改」无门了,偏偏雷力就是有许多冷门车的头段,而反应迟钝的Mondeo正好能考验雷力四合一头段的威力。至于油耗特性嘛,如果油门轻踩会比较省油,但是换装后因加速反应快,习惯就会将右脚「稍微」伸直些来享受速度感,开车习惯也从「乖乖牌」变成「钻钻牌」…,因为动力直接就有本钱像日系车一样快速变换车道嘛,省油关键还在于右脚!
