追求完美,原车开关加装原车雾灯日行灯
1 184 发布于 2015-01-16 21:45:50 只看楼主 热门标准
因为手里米不多,提的2014手标,每次看到雾灯位置黑黑的罩子就不爽,前几天果断决定换掉,可能自己加装导航,享受到动手的乐趣,根本停不下来,在网上花了340米买了号称原车的雾灯日行灯线束套装,前天拿到,就开始动手安装,下面把安装过程分享给大家,如果有想装的,可以问我,还有想自己装导航的,也可以去看我另外的帖子
雾灯到货,迫不及待的就想装上去啊
因为自己装,没有升降机,所以决定拆前杠,六颗螺丝拆下来,注意和前保险杠一起的卡扣,很轻松的就拆下来了
孤零零的中网
前杠是上面两颗螺丝,侧面挡泥板位置两颗螺丝,下面两颗螺丝,取下所有卡扣,从两边开始拆,前保险杠也被拆了下来
侧面来一张,三个月的新车,前杠后杠中控全被我拆过了
把雾灯罩拿美工刀切下来
雾灯装上,注意只有一颗螺丝可以用,所以要配四颗螺丝
恢复原装的照片,看着舒服多了,面具式前脸
下面就开始接线了,怎么接都不亮,在这里要感谢青岛的朋友,还是家乡人好。透露下我也是山东人,一直在指导我怎么弄,最后打电话问卖家,原来保险要接在保险盒里才行
这是一直在尝试时拍的照片
这张也是一直在尝试
累了半天终于搞定了
买的线束有两个继电器,两个保险丝,这是位置,接线方法,把雾灯,日行灯线束各自接在继电器上,两根黄色是保险线,接在保险位置,插保险,我从保险盒下面接的,原车预留位接进去,美观吧,还有一根蓝色的日行灯信号线,接在油泵继电器的第二个大的触点,发动日行灯就亮了
把线束用扎带弄弄好
这张拍糊了,是装好拍的灯泡,雾灯是H8,35w的,日行灯是H16,19w
还有一根长的雾灯信号线,从副驾驶和发动机舱之间的橡胶皮碗排到副驾驶坐下的行车电脑位置,这张图是拆下副驾驶座椅
行车电脑,雾灯控制线接在黑色插头左边第二个针脚
拆开行车电脑一看,原来少了三个继电器,已经在网上买了,还没到
这个是继电器型号
这个是日行灯装好图,雾灯灯继电器回来了再接,还有一种方法可以并在后雾灯开关上或者直接接小灯
给大家分享一张接线图
网上买的继电器,把所有空位都焊接好
继电器近拍
改开关,拿小刀从下面一翘就下来了,把限位脚割掉,里面加块橡皮,就好了,顺便把后备箱的也改了,就等后备箱马达了,装好后发作业
超市里买的橡皮
用小刀切成这个样子塞进去就好了,长度自己感觉下,好了,雾灯日行灯加装完毕,按原车线路接的,开关也用的原车开关,这几天还有改后备箱遥控开启,求大家期待
最后编辑于2015-01-19 21:20:02
共10页
1 23456 ... 10
