13/14款M3遥控器不懂拆或者需要更换新壳的可进来看
1 11 发布于 2017-06-18 18:26:46 只看楼主 热门标准
相信不少人有改装遥控后备箱不懂拆遥控器而造成最后遥控器不能完全闭合紧松动了的情况,那是因为遥控器实际上有三颗螺丝,打开电池盖有两个,遥控器车标撬开里面有一个,只有是三个螺丝都下了,才能真正的完美拆壳。我前年改装了后备箱遥控后,也出现少卸一个螺丝遥控器最后只能用502固定,用到今年初旧的遥控器锁车键凹下去了,上月索性直接网上买个新的壳子来换,新壳子只带钥匙坯不带电路板和芯片的(网上45一个),需要带电路板做备用钥匙的可以搜一下有几家在卖一个(85元,不带芯片)!PS:我是旧的两键买换新的三键,后备箱改装过了所以可以直接用,废话不多说了上图细节给大家看看,
左边两键是旧遥控,右边三建是更换后的
拆换细节,新旧的多拆开后把旧的电路板、防盗芯片、电池和钥匙(新壳的钥匙坯没开齿可以直接用旧的也可以去开齿)移到新的过去就可以的了  背面的车标买有配送这点各位放心    我文字描述这么清楚就怕有人理解能力差
如果是要用旧的钥匙坯那么折叠按压的弹簧盖子一定要用旧的,反之新的用新的,因为钥匙坯的固定头凹槽不一样如图,不影响汽车使用!还一个就是钥匙的弹簧是逆时针转圈 ,两圈,一圈弹力不是很够
最后编辑于2017-07-04 15:22:09
