海马m3暖风不热大伙试一下我这个方法,今天费了好大劲终于找到冷暖风调节翻板动力部分在哪了,躺在副驾驶脚踏板上往上看,1.最右侧是抽风电机,卸下来里面有一个金属丝的过滤网,要是冷暖风风力不强,把过滤网弄到一边去,不用它了,注意,过滤网卸不下来,但是能摸到,把它弄到一边去风就大了。2.抽风电机左边有一个长条型的能卸下来的盖子,打开是空调滤芯。3.空调滤芯再右侧与导流风箱之间有一个很窄的空档,冷暖翻板动力部分就在那里面,往上看能看到电机和支杆,调节一下冷暖开关,能看到支杆运动,会卡在旁边的塑料件加强筋上,用长螺丝刀捅一下就过去了,这个就是关键点,翻板到位就好了。4. 冷暖风模式调节的动力部分在主驾驶侧,躺在主驾驶脚踏板往上看,就能看到,白色的齿轮,调节进风模式的开关齿轮就动了,这个一般都没事。5.其实不用卸工作台,把中控屏幕卸下来就能看到主驾驶侧的模式调节动力部分和副驾驶侧的冷暖风翻板动力电机。
回复主楼
