14款C4L最近又是修修补补---记录帖
1 13 发布于 上海 2024-05-21 14:30:53 只看楼主 热门标准
最近小白问题:
1)轮胎漏气
2)右后窗胶条老化开裂
3)故障码C1330
4)后左避震漏油
1,自从2022年左右开始,前轮2轮胎一直会跑气,检查过轮胎,没扎钉子,一开始以为胎压监测那漏气了,考虑内置胎压使用时间也6-7年了,就买了配件更换,后来一个轮胎好了,只有一个轮胎漏了,实在没辙,去洗车时叫TH看下,小哥没啥想法,还是我自己眼睛尖,看到一堆泡沫。是轮毂和轮胎连接部位冒泡。确认漏气点,小哥说是轮毂氧化,需要打磨,报价80,真的贵。最后我以为啥打磨,就是用钢丝球把一圈黑色污垢擦掉,装上,打起,不再漏气了。
2.车子8年多了,后窗的小窗部位橡胶都开裂了,因为开裂没丢失橡胶,我用胶布黏住,再用3M轮胎胶在胶布边界打上防水,开裂部位也打上3M轮胎胶,晒干,完事了。论坛里用结构胶的那种其实更好,我因为3M轮胎胶水什么都现成的,就将就补好了。左后侧的已经修补快1年了,还是好好的,右侧的上周刚补,10分钟完事,比较快。
3.这个故障会关联报3-4个故障码,保险送的4S店补漆刚回去,后面开车就报了,这个故障在我2016年车子上牌前就出现过,当时是传感器那有个吸了个小铁片,直接拿掉就好了。这次借着洗车,想冲洗一下,万一还是之前那种只是吸了一个小铁片呢,那不就省钱了。然后洗完特地拿气枪吹了,没用。准备自己买传感器安装了。传感器还没到,之后自己装了再更新。前轮的拆个轮胎。
4.后避震漏油了,也不是专业玩家,坏哪个换哪个,尽量原厂就这样了。问下了淅川的比较多就买了淅川的,但是拆下来钢印什么不一样,问了店家,应该是万向的。原装的粗一点。诶,能用就行。TB买配件,带了安装服务,TM养车安装。
3.几年前自己买的标雪诊断仪,读取到故障,右前轮轮速传感器
3.C1330,关联的故障
4.后左避震漏油,提前换了
  • 车辆维修
最后编辑于2024-05-21 14:34:11
