更新下进度,今天终于把右前轮轮速传感器更换掉了,更换过程简单,会换备胎的话都能换。
1.卸对应轮胎
2.启动车,然后把方向盘往一边打,让传感器安装位置露出。
3.工具:六角螺丝套筒,最好是棘轮扳手🔧,带加长杆的。尺寸我没记住,9-10-11mm应该。当时网上买的一套简易的套装。10个头的,一般都包含了。我的是外六角,不是内六角。之前车友群和淘宝卖家问的都是内六角,但我看别人视频里是外六角,所以特地买了工具。
4.卸螺丝前拍照记录,方便万一忘记怎么装时用。然后固定线束处扣出线束。一共有2处,另外一处在线束挡板内。
5.传感器接头处比较难拆,首先拍照记录,然后要把线束挡板搬开,固定线束处扣出线束,再把接头从滑槽处滑下来。然后拔下旧的零件,装上新的。然后,按照旧的部署方式,部署其他,包括弯曲方向,正反方向,等,有照片可以回忆。
6.启动车,然后故障码就没了,提示esp启用。最后有一个发动机故障码一直留着,后面查diagbox,是轮速故障以后导致,连接诊断仪后清除下故障码就好了。重启车子,完全恢复。
