大修4年后,除了油耗感觉比较高,保养周期内机油消耗不多。在每天的忙忙碌碌之中,逐渐忘却了,但是今年4月底突然车辆提示发动机温度过高发动机故障,开到就近的维修点,发现冷却液快没有了,师傅给加了一些,让再开开观察一下。在接下来的一两周,还是提示发动机故障,机油压力低,于是开到4S店。师傅检查后说皮带掉毛严重,影响机油量,需要更换皮带。更换过程比较长,还要清理过滤网,把阻塞的毛屑清理出来。师傅把换下来的皮带拿给我看,全是裂纹,掉毛很严重。清理出来的毛屑很多,然后又用一桶机油冲洗,刚换的机油,冲洗出来又全黑了。冲洗完毕再加上第二桶新机油。师傅交代每3万左右要检查皮带的磨损情况,换了皮带,2桶机油,空气滤芯,火花塞,一共2000多大洋 ,想到以后每3年左右就要换一次皮带,想想也是醉了,而且换皮带还有烧机油的风险,唉,1.2T伤不起啊
