妈妈再也不用担心C4L没有水温表了
1 192 发布于 2014-04-01 20:17:57 只看楼主 热门标准
      话说现在造车的技术越来越先进,水温表却省了,但是水温这个东西还是很重要的,该喷多少油, 要看水温多少吧? 风扇转还是不转, 也要看水温高低吧?  有一天水温传感器出故障了,传给ECU的信号失真了, 于ECU指示加大喷油量,于是屁股上就浓烟滚滚;又有一天水温传感器出故障了,明明水温都100度了, 但ECU收到的报告说只有70度,当然不会指示风扇干活了,风扇就躺在那睡大觉,那结果就不言而喻了,………. ,所以, 小四没有水温表, 妈妈真的很担心啊。
       自从小四的水温传感器故障爆发以来,如何给自己的爱车加个水温显示,就提上了改装的议事日程。看了多起小四中招事件,有的是冒浓烟, 有的是冷却液喷了一地, 我可不想自己的爱车遭此折磨,于是琢磨各种水温显示的方案,有的需要在冷却管路加装传感器,有的费用太高, 一一否定。
     我加装水温显示的方案,不求高端大气上档次,但求低调实用有内涵,原则是不影响车上其他设备的正常使用。最先在网上败了一个导航的OBD蓝牙适配器,虽然可以在导航上显示水温,但非常的不实用,首先显示行车电脑信息时其他信息就隐藏了, 只能说这个功能偶尔用用还行, 不可能长期使用。这个东西的另一个缺陷是反应太慢, 4秒钟才刷新一次,要知道行车过程中4秒钟内变化很大,早就时过境迁了;还有一个缺陷就是实用功能太少, 只能看一点少得可怜的参数,至于消除故障码的功能更是没有。
      除了实用性的要求外,还一个要求是:基本不影响视线, 在大太阳下能看清, 在晚上不晃眼。
      当然, 最后的一个原则是:“不买贵的,只买对的”, 你懂的
      从开始计划加装水温显示开始,看了多种方案,都不能完全令我满意。其实, 有些东西, 强求是得不到的, 反而是在是在不经意中发现的, 正所谓有心栽花花不开, 无心插柳柳成行吧,因为我的车子油耗一直较高, 除了深入检讨自己的驾驶习惯, 可能还要在车的本身上找找原因,这不, 一篇《自己动手更换前氧传感器,彻底解决油耗大软故障。》的***映入眼帘,其中能检测车辆故障的那东东我很是喜欢,在万能的某宝上一查,原来这玩意还可以显示水温,有N多的功能,价格还平易近人,1XX元, 好评如潮, 真是价格便宜量又足,就是它了:
       这个东西要用到OBD接口,C4L 1.6T的能检测到32项参数。(有的车最高的能检测到49-52项参数, 但不是C4L)
      安装的重点是走线,安装的过程没有拍照,为了美观,我走线都是从车内部,(需要折开中控面板和导航屏幕)下图中红线就是线经过的位置:OBD接口→中控面板及导航屏背后→手套箱上方→右侧A柱下角→挡风玻璃边缘→显示屏。
     除了从挡风玻璃到显示屏的一段线是外露的外, 其余的都看不见,整个驾驶室干干净净的:
座子不好用, 直接将它卡在前挡风玻璃空调的出风口处, 感觉很好, 不挡视线。
怠速时的显示界面:
行驶时的显示界面:
转到车外去拍一张:
再露下脸
再以驾驶员的视角拍一下:
放在右边的出风口里应该视线更好:
           行驶过程中照的, 一手方向盘, 一手像机, 开着双闪,手抖得一塌糊涂,像也照得一塌糊涂,你懂的:
以我那悲崔的油耗结尾:
后记:
        安这个玩意是为了看水温,看水温的目的是为了了解和预防可能出现的故障。一是能知道水温传感器是否工作正常,正常情况下行驶几公里水温就能上到 90度, 但如果长时间水温上不来,就要检查水温传感器是否出了故障了。但一方面,水温上到一定的温度时,风扇就应该启动,能起到降温作用,防止冷却液沸腾。为此专门咨询了4S, 答复是1.6T车型是水温达到 97度风扇开始转动,水温降到94度风扇停止工作。为了检查风扇是否工作正常,并且验证”水温达到 97度风扇开始转动,水温降到94度风扇停止工作“的说法,专门把车开到4S进行了试验, 的确如其所言。现在,能很直观地看到水温在 88度-97度间波动,妈妈再也不用担心C4L没有水温表了!
版主, 能精么?
最后编辑于2014-04-01 23:43:27
共10页
1 23456 ... 10
