老包修车 2016/12/18 17:19:17 发表在 主楼
2013年c4l,1.8排量手动。更换正时皮带,顺带检查水泵,(1.8水泵很多都漏水,各位车友换皮带都可以检查下,出保修之前务必检查!)验明正身!开拆,更换正时需要把发动机右侧机爪拆掉排气侧,进气侧均已定位好。接缝处水渍,螺丝也有,防冻液渗漏都比较容易观察出来。拆掉之后渗漏的样子,脏污清理皮带拆完,检查涨紧轮,惰轮,都有旷量了,建议更换,水泵渗水,一并更换了。正时三件套新旧对比,拆装水泵要把防冻液都放出来,车主也不知道什么时候换的,一并更换了。装好的样子。装好对正时,挂皮带……这个L型是为了给飞轮对正时点的。皮带安装好,检查涨紧度,调整之后原样装回,让每一颗螺丝都回到他原来的地方!!!装好以后...
