雪铁龙c4l 发动机烧机油是法系车的通病
主要原因是两个方面,一是配件,二是油路不干净,积碳,活塞环卡死。建议您先确认一下烧机油的原因,以便有针对性的解决。首先检查配件,主要是气门室盖和废气阀。他们是一体的。检查的时候,一起检查就行了。然后,测量气缸压力,看是否有活塞环匹配和拉缸现象。如果没有问题,基本可以排除配件故障,就是活塞环卡死导致的烧油。
卡住从油路开始。机油的温度是110度,油路长期不干净造成的高温使得机油长时间处于120度甚至更高的温度,这样机油会提前耗尽,油环上的孔洞也会很小。里面的油放久了会干结。一缸卡5000公里一升油。这时,其他气缸的工况也会开始变坏。很快,四个缸都会卡死,要解决问题,就要从根部油路入手,这是去根之道。
目前解决这个问题的方法只有两个,一个是大修,一个是带有PNF修复剂。如果对车辆进行大修,车辆折旧严重,成本高,后期磨合麻烦。之前有车友分享过使用司有普修补剂处理烧机油的方法。可以参考一下,参看雪铁龙车友在已经烧机油的情况下不大修也不用泡缸,更不用干冰,只用一个办法就可以搞定烧机油,希望对您有所帮助
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/dce6b717b447fcff/101536466-1.html#pvareaid=6830286
雪铁龙C4烧机油借鉴车友的帖子
我的天逸1.6t最平民的烧机油修复方案
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/856d8895904af4b4/103172387-1.html#pvareaid=6845241
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2a16224ae2a3cb12/103754703-1.html#pvareaid=6845241
雪铁龙C51.6T烧机油无需大修无损修复解决烧机油的办法
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/7e1d23c2a4471c73/101320809-1.html#pvareaid=6830286
标志4008车朱反馈的完美解决烧机油的办法
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2a31e8cd4c693a2f/102366465-1.html?637891183584065727#pvareaid=2378128
标致 508车主反馈烧机油无需大修解决问题
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/d7aa254af11a0a30/103067173-1.html?637951165099531524#pvareaid=2378128
标致5008GT烧机油不大修无损修复烧机油的经验之谈
https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1270f6b1740200fe/101445390-1.html#pvareaid=6845241
标致408的1.6T发动机不大修修复烧机油
