--------------2019年12月28日更新-------------
前几天发现,不知什么时候,中间的高位刹车灯掉了下来,还可以亮,但是掉下来就几乎看不见,尝试着用铁丝从下面顶了好久,发现没办法弄上去。去网上搜索发现这个问题在雪铁龙上也很常见,雪铁龙的故障简直出乎意料,比如这个刹车灯掉下来,比如方向盘松动。网上有解决刹车灯掉下来的方法,但是拆解的过程很麻烦,等周末有时间试试看,能不能修好。
--------------2019年03月17日更新-------------
大保养后,又开了一箱油,600多公里,证实更换变速箱油后,突然降档的问题依然存在。这个问题需要详细描述一下,就是轻踩刹车,速度降了,但还没到降档的速度,就降档了,而且还降2档。举个栗子,前几天我在珠海大道上,从90多踩了刹车,速度到了80多,转速突然达到3000多转,看了下挡位显示4档。降1档还可以立即,可能是希望降速后能快速恢复速度,需要急加速,降档有利于提速。但降2档是为啥呢?我始终认为这是一个问题,而且显然这个问题在购车的前3年是没有的。
此外又中一招,就在前几天,左前门玻璃升降总成故障,导致车窗打开了就关闭不上。那天正好下雨,半路开窗透了个气就关不上了,一路冒雨去修理,全身湿了一半,估计路人看了都在笑,这SB下雨也不关窗,是不是省空调啊。到了修理厂,拆开看发现里面的钢丝断了,钢丝也能断。可能是玻璃卡住了,升降机马达强行升降导致钢丝拉断。检修小哥说,马达是好的,更换半个总成就可以了,结果查询了整个珠海都没有配件,又打电话去广州,还是没有半总成,但好在有全总成,要价490块。修理厂的说,雪铁龙的各种配件都缺,而且还死贵,也是没办法的。最后修这个小问题用了570块,耽误了2天时间,以前是脑子进水了买小众车。后来又想了一下,2014年的时候雪铁龙还不算小众车,这么3年时间就变成小众了,珠海连4s店都没有了。
有人说,人无完人,车无完车。这个观念我赞同,但不认同雪铁龙C4L的情况。事物总有两面性,车无完车,应该说的是每个车都有优缺点。比如说发动机年代久远技术老旧,油耗高,但可靠性好。这个我们不能强求,毕竟油耗低又跑的快的车太少。又比如说,外观设计上照顾了美观,却牺牲了空间。甚至于初期的设计缺陷,但已经投入生产了,只能第二代才能改进。这些都可以理解为车无完车。但C4L这种配件质量问题导致大批量车子故障,又不召回,售后还做不好,服务态度也不好,这真的是无可容忍。普通工薪买车是图个方便,车子总发生故障,维修还很费时间,不仅不方便还挺麻烦,说出去是合资车,却跟以前的国产车一个德行,这让消费者如何信任呢?
14年12月买的车,到19年的时候做第二次大保养,总共行驶6.3万公里,真真正正的长测雪铁龙C4L。
先总结一下,整体而言,我对这台车还算满意,车子问题不多,也就是油耗高点,路噪大了点,贬值快了点,油泵和转向柱悄悄的召回了(就是索赔就给你换,不索赔就不管),空调节温器大概率中奖,导致空调时不时就不制冷。总分10分的话,可以打7分了。分开来说的话,我下面列个清单,尽量先说好的方面。
1、外观在5年后还算不过时,但外观是很主观的东西,每个人的看法都不一样。就我而言,第一年还是觉得C4L很惊艳很帅气,但后来就觉得也就这样了,普通得很。
2、隔音不错,在停止或者低速的时候,窗户一关就基本上就是两个世界。但高速和地面比较硬的水泥路,噪音立刻就来了,感觉在同级别的车辆中,处于中等偏下的位置,说明这个车的风燥和路噪处理比较差。特别是换了比较硬的车轮后,路噪就更明显了,原装的米胖子在农村石子路实在不***。
3、动力在6万公里后依然强劲有力,提速依然给力,还没遇到过想超车却力不从心的情况。但是我也必须承认,我以前说过错误的结论,我以前以为这动力,只要舍得给油,跟大排量豪车相差无几,但后来真正体验过豪车后,才知道没有对比就没有伤害,脸打的***响。
4、悬挂结实,虽然不是后独立悬挂,但调教的很合适,总体偏硬,但硬中带软,过减速带或者坎的时候,给人感觉很稳定,没有多余的震动。有时候30多时速过减速带,不是特别高的减速带,就听到很清脆“duang”的一声,没有明显的震动就过去了。
5、行驶指向比较准确,开起来还算比较好开的。但我没有很多其他车辆驾驶经验,也就没办法做对比,但这些年,C4L陪伴我从拿驾照到行驶6万多公里,我认为这辆车是一辆容易开,并且开起来很放心的车。
6、油耗就真的很高,这些年来,都不好意思在朋友圈post油耗的图片。别人同排量的车多是百公里7~8升油,路况好的才5点多,而C4L在上下班的时候轻轻松松就到了10升以上,堵车严重点就13升,而且车子上显示的油耗是偏低的,经过我多次实测对比,基本上实际油耗要比表显油耗高10%,堵车越严重,这个偏差就越大。但是,我必须说明,油耗这个东西,受路况和驾驶风格影响比较大,工信部7.5的油耗是可以开出来的。因为堵车堵的让人崩溃,后来我提早了30分钟出发时间,早上6点40就要出门,6点50前就要出小区大门,然后又避免走拥挤道路,多绕了8公里走了一段高速路(免费的),上下班保存匀速28公里,开出了表显7.4的油耗。后来我保持了这个出发时间,油耗低,时间短,小朋友上学从不迟到,早点到公司老板也高兴,何乐不为呢?
7、保养的问题,首先4S店保养费用偏高,小保养900多,大保养1500,费用高还是低,各位心里有数。土豪开豪车,请自动离场,我们不是一个层次的人生。更加要命的是,雪铁龙4S店越来越少,甚至连一个珠海唯一的4S都倒闭,老板卷款逃跑,我预交了5次的保养费,才用2次,老板就跑路了,现在珠海受害的车主不在少数,工商部门以找不到企业法人不了了之。连售后都没有了,还能指望好销售吗?雪铁龙前途堪忧啊。
8、C4L的毛病多(品控不好),不知道是设计的问题还是配件供应商的问题,C4L爆出了各种各样的问题,而且数量还很多,相信各位关心C4L的车主都应该知道这些。我的车就遭遇了油泵故障、节温器故障、转向柱上下松动、后视镜折叠不能展开、中控按钮掉漆。这个问题太low了,10多万的车,跟玩具似的,虽然不影响使用,***天天看这中控就来气,换个新司机,找不到空调按钮,特没面子。
9、车子不保值。到了2019年就有换车的打算,评估了下,落地17万的车,5年不到只能卖7万了,二手车商收购价才6万,这贬值率怎么算?刨去购车时的保险和购置税,裸车价到了15万,4年的时间就剩下40%多,其他车5年的车多数有50%以上,甚至还有60%多的。
10、最后一点,凑够10条。雪铁龙厂家的态度不行,油泵、节温器、方向柱这么多车主中招,就应该主动召回,消除隐患,非要等问题暴露了,去4S店索赔才给更换。虽然过保了还能免费更换,但这不是一家车企应该的态度。这样的小家子气怎么获取广大车友的信任呢?车主都会互相交流,口碑差了,还怎么做生意,销量能提高吗?
写在最后:整篇似乎都在发牢骚,但这是我真实的想法。我对这车的评价是,还算满意,勉勉强强凑合着用。如果我换车,是不打算再买标致雪铁龙的车了,也不推荐别人买。曾经雪铁龙有置换的优惠活动,挺诱人的,但我还是忍住没继续入坑。法系车渐渐步入边缘,担心某天雪铁龙退出中国市场,到时候车子就贬值更厉害了。同样是最早进入中国的车企,大众红得发紫,雪铁龙白得透明,车与车之间的距离咋就这么大呢。
附上最后大保养记录:4s店倒闭后,就一直在途虎做保养,上一次小保养就值换了机油机滤,才400块。这一次大保养费用就高了,接近3000块,做了刹车片刹车盘保养、换了机油机滤、换了刹车油。最重要的是换了变速箱油1800多,12升变速箱油(爱信)价格1590多,再加上300多工时费。
参考保养手册,我计划更换防冻液、火花塞和刹车油的,以及清洗节气门。保养手册是写的是9万公里才换变速箱油,结果途虎检查后,变速箱油完全变黑了,才6万多公里,而且最近车子有突然自动降档的毛病,不知道是不是变速箱油变质的缘故,就想看看换了变速箱油后会不会有改善。
防冻液和火花塞,途虎反而说不用换。事实上我也不记得火花塞是什么时候换的,所以也就没更换了。
