官方规定XTS的整车质保期为三年或10万公里(以先达到者为准)。机油机滤的保养周期为5000公里时进行第一次更换,之后每7500公里更换一次;而空气、空调、汽油三种滤芯都是每2万公里或一年更换一次;刹车油每3万公里或两年更换一次;火花塞每6万公里更换一次;自动变速箱油每8万公里更换一次。
嘿丶光头强 2018/12/09 12:19:49 发表在 5楼
官方规定XTS的整车质保期为三年或10万公里(以先达到者为准)。机油机滤的保养周期为5000公里时进行第一次更换,之后每7500公里更换一次;而空气、空调、汽油三种滤芯都是每2万公里或一年更换一次;刹车油每3万公里或两年更换一次;火花塞每6万公里更换一次;自动变速箱油每8万公里更换一次。 值得一提的是,保养手册中注明:对于按规定连续定期或定时在凯迪拉克特约售后服务中心进行保养的车辆,厂家将从第一次换油起(包括第一次)提供连续四次发动机机油的免费更换服务,该服务有效期为三年或10万公里(以先达到者为准)。我们特意问了一下4S店的售后人员,从他们那里了解到,这四...
车友会会会 2018/12/09 12:20:18 发表在 6楼
首保只是过去检查一下,然后换机油,机油滤芯,洗个车,你就可以回家了啊。
春天wang 2018/12/09 12:17:53 发表在 4楼
首保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
du16880314 2018/12/09 12:16:23 发表在 板凳
建议参考保养手册,不要听售后的瞎忽悠,按照保养手册去就可以了如满意请采纳
