RX-8引擎维护与保养贴
1 108 发布于 2015-04-24 23:04:45 只看楼主 热门标准
最近有一些车主加了我的微信咨询了我一些关于保养的事宜。今天为大家和一些刚刚入手RX-8的车主能够及时了解,在此为大家留下一个帖子,以便及时满足需求。
关于机油,现在可以使用的机油,大概有6种,分别是美孚速霸1000,美孚super 5000,马自达原厂桶装全合成油,速马力转子专用油,HKS13BT,Greddy F2或者F3系列转子用油。下面为大家分别做下介绍及更换周期。
1,美孚速霸1000,该机油SN或者SM级别都可以购买,属于比较原始的矿物油。该机油加注后参与燃烧比较充分,但是引擎运转的机械感比较明显,有些比较敏感的车主反应,用这种机油,高转的时候像要爆缸了一样。多心了,这种机油只是使用时间长后,油膜维持时间较短而已,所以这种机油,正常使用的话,建议2000公里进行更换。如果是经常激烈驾驶的车主,建议800-1000公里进行更换。价格,不同地方价格不同,北京基本在120-130/桶,江浙沪一带大约150/桶左右。
2,美孚super 5000:这种机油,我给北京的车主没有使用过,但是江浙沪一带有些车主在使用,参与燃烧也比较充分,但是消耗速度也很快,基本10000-1500公里就要更换。价格与美孚速霸1000相差不多。
3,马自达原厂全合成油:这种油我只听说国内油很少数的车主使用过,引擎润滑与参与燃烧都不错,价格大概500左右。保养周期大概4000公里更换,性价比比较不错。
4,速马力转子专用油:目前国内使用最广的全合成油,更换周期用车比较省,正常驾驶的话,4500公里更换,激烈驾驶的话,大约2000公里更换,1200-1500公里的时候,需要加注1升左右的机油进行补充。市面价格590/桶。
5,HKS 13BT全合成油:最早在国内转子引擎上使用的全合成专用油,粘稠度较高,北方冬天较冷低速不适合使用,该机油消耗速度与速马力差不多,天气热的时候,比速马力稳定些,但是速马力的7.5w45国内备货很少,所以天气较热车子比较煎熬的时候,可以考虑使用这个油来保护车子。
Greddy F2和F3系列转子专用油:市面价格比较高,大约800左右,适合发烧级转子玩家,目前国内还没有使用的先例,但是根据资料显示,这个油的耐久度高于速马力,所以对发烧级玩家来说也是个不错的选择。
另类使用的机油:蓝色壳牌半合成油,这类机油大约1500公里更换比较合适,但是引擎运转到4000-5000区间会空一段,然后才会爆发力量。Moty's M110,个人觉得如果使用这个油不如使用速马力或者GREDDY。
转子引擎使用特别注意事项:在机油灯报警后,务必不要拉高转速行驶,因为RX-8前期型13B-MSP的引擎设计来源于上代RX-7,机械式计量式机油泵,在RX-7时代同样的流量只需要给一个缸体上的机油喷射器供压,但是在RX-8上同样流量的机油泵,要给两个机油喷射器供压,所以机油液位下降后,供油压力不稳定,引擎大负荷运转,会造成供油缺失,严重的会导致,菱封润滑不足而断裂,造成缸压突然下降,甚至爆缸。08款后期的RX-8可以不用考虑,但是在机油灯亮了以后尽量不要拉高转,也是最好及时添加机油,保障机油供给稳定。
希望能够帮到大家。 北京小白。
共6页
1 2345 6
