辰水 2017/08/14 11:32:13 发表在 380楼
4.Q3有个外进风口可以加装外空滤 楼主 请问这个加在哪里呀 谢谢
kd520928 2017/08/15 13:47:58 发表在 386楼
不知道 顶配的Q3 能不能刷一阶ECU 我买的是16款40运动的 二阶我是不会去弄的 需要更换东西 听说 费用也大
牛肉面大魔王 2017/08/15 13:37:05 发表在 385楼
那个…1.4T和2.0的哪个好,一小姑娘在城市开,有的人说1.4T的不好 长时间提不上速会更蚝油,我就凌乱了
小李子198189 2017/08/14 23:55:43 发表在 384楼
楼主,我的车子正常行驶减速20-10码之间发动机舱传出呜呜响声,这是什么原因造成的。
指间旋律 2017/08/15 23:51:54 发表在 387楼
要刷就刷1+ 1阶相对于40TFS提升太小
kd520928 2017/08/16 11:15:47 发表在 390楼
什么是1 1
指间旋律 2017/08/16 15:10:31 发表在 391楼
1 和1阶是2个阶段
kd520928 2017/08/16 15:43:40 发表在 392楼
那得换硬件东西了吧 费用也高估计
指间旋律 2017/08/16 16:32:28 发表在 393楼
1 不用换配件 2阶才需要换
mly1989 2017/10/22 08:55:48 发表在 396楼
15款2.0两驱舒适的有这个声音,就是倒车上坡打方向的时候,还有倒车打方向上马路牙的时候,较劲就响,前面响。冷车1档换2档有金属敲击声,123换挡顿挫,还有涡轮共振,还有排气管积水,还有低转速嗡~嗡~嗡有规律的响,看了你的帖子才知道是压缩机的问题,我想问一下这个压缩机异响不管它压缩机会不会坏掉,家在县城,离4S店有点远,去一次太麻烦
指间旋律 2015/05/29 10:15:56 发表在 95楼
麻烦各位Q3车主一起帮忙做一个测试。 车子行驶一段距离后,到一个稍微有一点斜度的的坡上挂上倒档,方向盘向左或者向右转一圈整,然后稍微带一点点的油门倒车,看车子地盘(准确的说应该是前后刹车片的位置)是否会发出金属撞击的声音,坡度不需要太大,3~5度即可,车头朝下坡。这个数据很总要~~如果很多人都有这个问题的话可能就是设计缺陷。我将会去跟厂家交涉此问题。
