2013年买车到现在,Q3用了4年、7万多公里、用车环境从海拔几十到海拔5000+、温度从零下30的高海拔 到 零上44度左右的极端夏天,对这个车有了一些了解。
这个帖子用于记录用车流水账,主要内容为维保、使用感知:
一、从近说到远:
(一)、2017年12月,车子使用满4年,电瓶、车灯都显示出老态,为了避免趴窝和晚上“近视眼”的情况发生,自己动手换了电瓶和氙气灯泡。
1、电瓶:车子出厂,原配的是瓦尔塔AGM 68Ah,可能源于平时大多时间关掉启停的原因,电瓶到12月份准备换的时候,状态都还算及格,但考虑到入冬天冷,还是果断把它换掉了。
换电瓶有几种选择:
(1)、处女座型:就买一样型号的瓦尔塔,线下信得过商家的实体价格在1250左右,包安装。
(2)、性价比型:买国产的骆驼带启停电瓶也好用,价格在900左右;
(3)、经济型:前提是不使用启停系统,方法是电瓶端不接启停插头,这样可以用400左右买个品牌中档电瓶,或者用600左右买个品牌中高档电瓶。
2、氙气大灯:
原车氙气大灯用了4年,衰减还是挺明显的,考虑到行车安全问题,就决定直接换掉。
(1)、原车是飞利浦的D3S 4300K 灯泡,见下图:
(2)、换车灯有几种方案:
A、节约优先型:就换原车一样型号的飞利浦4300K氙气灯,在飞利浦正规经销商处拿货,全新原包的一对的价格在500左右,享三年质保;
B、稍有提升型:可以选飞利浦VX(4800K)、whv(5000K)、欧司朗CBI(5500K),这类灯泡比原车灯泡性能更好一些,但提升不大,所以没选。
C、性能优先型:
飞利浦:大家用的比较多的是VX+(4800K)、WHV+(5000K),正规行货的价格在1200左右。
欧司朗:CBI 180(5500K),因为刚出来不久,价格比VX+和WHV+要贵一点,但不多。
我是把三组灯都试了一遍,选了WHV+,不是说其它两个不好,而是觉得WHV+相对而言适合多种场景,对于三组灯的选择,我说下自己的意见:
C1、光的颜色:三者里面,VX+最黄、WHV+居中、CBI 180最白,成因很简单,因为三组灯,色温依次升高,4800K、5000K、5500K。
C2、光的强度:光的强度跟色温无关,而是跟流明值(光通量坎德拉cd)有关,我和改装店的朋友拿手持仪器测试过(但没实验室的标准测量,所以结果不一定准确),CBI 180 和 VX+ 要强一些,但三者差距真心不大,我感觉氙气灯欧司朗和飞利浦两家确实都是很优秀的厂家,各自的旗舰型号性能比起10多年前自己玩灯的时候的氙气灯,指标提升太大了。
C3、眼睛舒适度:特别说明,这是个因人而异的选择,我个人最喜欢的是WHV+,黄白合适。因为自己经常自驾,所以不敢选过白的光,如果经常城市和高速,而且雾天不多的话,CBI 180是不错的选择,如果喜欢黄光,VX+是最佳选择,而且流明值很强。
3、车载导航更新:
虽然现在基本出门以手机地图为主,但到了一些路况复杂的地方,原车导航GPS信号稳定且强的优势就会毫无保留的发挥出来,所以自己一直保持了更新车载地图的习惯,最新更新的版本是2017年年度出来的,更新完成之后,增加了3D视角等较为与时俱进的功能。
