奥迪Q3刷隐藏教程
1 19 发布于 2018-06-15 12:41:09 只看楼主 热门标准
1.隐藏菜单
VCDS----5F电子信息设备----10匹配----通道06(驱舒适及以带MMI车型) 通道05(国产2驱带MMI)----0改为1----保存
重启MMI :同时按 BACK 侧控制按钮旋转/压式控制按钮
 进入隐藏菜单同时按carmenu键待屏幕出现绿色隐藏菜单即可
2.锁车声
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte5勾选bit1----执行
解锁声
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte5勾选bit4----执行
增加显示屏 中 锁车声开/关显示
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte5勾选Bit2就可以在显示屏中显示锁车声开/关选项
3.运动指针
VCDS----17仪表板----10匹配----通道拉列表里找到分级----选择新数据为激活----执行
4.雾灯转向辅助
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte14勾选Bit 7----执行
5.速刹车自动开启双闪
VCDS----09中央电气模块 ----07编码----编码帮助----Byte16勾选Bit1 Bit2----执行
6.转向灯舒适周期
VCDS----09中央电气模块----10匹配----拉列表选择舒适转向信号周期----通道31----把改成即可(范围1-5)
7.倒车后视镜自动翻
VCDS----52乘客侧车门----07编码----编码帮助----Byte4勾选bit2 bit3    bit2倒车后视镜调节激活
        bit3倒车后视镜记忆位置调节激活
8.关闭/打开日间行车灯
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte15 把原来进制数据 01001100改成 11001100
显示屏----汽车设置----外部照明----日间行车灯菜单
9.调节日间行车灯亮度
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte24修改Bit0-6----改动Dec1数值----执行
10.RLS(雨水光线感应器)控制时间/触发时间调整
VCDS----09-中央电气系统----07编码----编码帮助----在组件拉框中选择RLS(Rain & LightSensor缩写)
其中
       Byte0=控制
               Bit 0代表开启速(140km/h)自动开启灯
               Bit 1 代表开启/禁用雨自动开启灯
               Bit 2 代表开启雨自动关窗
               Bit 6 禁用雨量传感器
        Byte1=光传感器灵敏度修正取值范围0-64(进制0-100%) 例如 0A 代表 10%
        Byte2=雨量传感器( 自动雨刮)灵敏度修正取值范围0-64
11.关闭安全带报警
VCDS----17仪表板----10匹配----通道选停用座椅安全带警报----选择----保存
12.倒车辅助显示
VCDS----10驻车/转向助理模块----16允许进入(密码71679)----07编码----编码帮助----Byte0勾选bit2
在Byte0可直接改编码0C0104改为280104然后执行可改前两位编码有0C042808
如果原bit3缺省勾选则禁止bit3(去勾)否则bit3位勾选
显示屏倒车辅助显示开关
VCDS----10驻车/转向助理模块----10匹配----通道选择停车辅助设备可视显示----新数据选 OPS显示
13.锁车自动折叠后视镜
VCDS----42驾驶员侧车门----07编码----编码帮助----Byte4中进制从到第位改为1 原来00011100(1C)改成 01011100(5C).
52乘员侧车门同
建议改进制数值
14.修改开机画面
隐藏菜单----car----carcodingvehicle----select no of screen----初始值14(Q3画面)改为33(RS Q3画面)
重启MMI之后便会出现新开机画面
15.激活原厂蓝牙
隐藏菜单----diagnose----settings----tel settingsmisc----选择[wlannadbt/hfp]16/16----microphones改成[microphone 2connected]3/6----退出隐藏菜单----重启MMI
VCDS----5F电子信息设备----10匹配----通道17----0改成1----重启MMI
要实现蓝牙电话需加装蓝牙话筒
16.奥迪驾驶模式
VCDS----09中央电气模块----07编码----编码帮助----Byte7勾选bit5----Byte8勾选bit1 bit2 bit3 bit4----Byte17勾选bit7----执行
         ----09中央电气模块----16允许进入(密码20113)----10匹配----通道63646566数据全部改成4
隐藏菜单----car----cardevicelist----勾选charisma----return键后退----carmenuoperation----charisma由0改1----熄火重启MMI
17.行车中播放视频 MMI PLUS 支持
VCDS----5F信息电子设备----选择级标识ID-1A----显示序列号(例如491C00A7535597)
通过连接 http://www.stemei.de/pages/coding/audi-q3-8u/mmi-plus-tv-freischaltung.php获由序列号计算出登陆码替代码
16允许进入----输入生成登陆码----然后按登录(如果这时被接受输入替代码)
10匹配----通道48----输入所需值(公里/时) 值范围为0-255如果设置为255时视频直播放例如如果将该值设置为60 则超过60km/h时视频关闭
重新启动 MMI
18.机油温度显示
进口Q3或者豪华顶配( 模块 17: 仪表板 (J285)硬件为 8U0 920 940 A)可以试刷机油温度显示
VCDS----17仪表板----07编码----编码帮助----Byte1勾选Bit3
