Q3的后备箱杆异响的索赔和更换
1 26 发布于 2019-08-11 19:16:00 只看楼主 热门标准
胖三购于2016年9月,马上快三年了,由于是第一辆车,所以对它格外爱惜,之前论坛上看到有些车友反应后备箱杆异响的现象,开始的时候没有在意,直到一个月前又有两个反应异响的帖子,才引起了我的重视,看了我的后背箱发现左边的杆开和关的时候都有哒哒的声音,和车友描述的现象一致,看到车友们说这种情况再质保期内可以去4S店申请免费索赔,且车子马上就要出保了,所以去了4S店,开始的时候还想着4S店有可能说这不是问题,但去了4S店接待和师傅看了现象后很干脆的说这就是异响,可以索赔。看来这种异响还是比较常见。不过手续略微繁琐,因为4S店需要向厂家申请,申请通过后才可以订购电动杆,所以要把异响的全部现象发给厂家。师傅把车开到4S点安静的地方拍了视频,登记了车辆的信息,还连接了行车电脑,读取了车辆的所有信息,然后发给了厂家,等待厂家的审核。厂家的审核一个星期后才有了结果,接待告诉我审核通过了,开始订购要更换的后备箱杆,由于本地仓就有,所以比较快,大概一天就到了。今天到了4S店更换,到了4S店后师傅更换前再次对车的车架号进行拍照,并读取了车辆信息。
这就是索赔的后备箱杆,我的就只有左边的杆有异响,产地是罗马尼亚。
新的后备箱杆,里面有个电机,异响是电机产生的,线的前端有个插头,把原来的杆拆下来,装上新的杆插头插上就可以了。
拆杆必须要把图中画圈的地方的板子拿掉才可以,但板子不是太好拆,尤其是底下的这块板子。
拆的时候还要把图中画小圈的地方,就是挂钩拿掉,里面有一颗固定的螺丝
上下的两个板子不是太好拆,拆了半天就是这样,师傅只能把手伸进去把线和插头拿出来,不是很方便,图中画圈的就是拔下来的插头,里面的线束是用海棉粘贴***起来的,为了把线拿出来只能破坏了,师傅后面用扎带重新***了。
杆子的两头上面有连个铁卡子,撬出来后就可以把杆子拿出来了,要有个人顶着着后备箱,不然后备箱会落下来,我后面没有再拍照,就是在帮师傅顶着后备箱,接着把杆子装上,就可以了。装好后试了一下,新的杆没有异响。换下来的杆子看了下,产地也是罗马尼亚。之后就是把内饰板装回去,师傅还要连接电脑,清除一下故障码,就好了。期间和师傅聊了一下,说这种电机异响不会造成杆子损坏。师傅换的时候没有在杆两头的旋转连接的头上做润滑,建议大家在这里做一些润滑。以上就是后备箱杆的索赔和更换,谢谢大家阅读。
