事情发生在2016年7月13日,这天下午事情比较多,所以路上是一路快车,到了地下车库后,也是一脚油门进车库,以前赶时间的时候也是这个速度,但是这次问题出在了南京前段时间下的暴雨导致车库被淹,地上有一层湿滑的淤泥,但是我没考虑到这个因素,当快到车位准备刹车的时候,第一脚踩下去,才轻触制动踏板,ABS就已经工作了,这个时候我瞬间感觉到,完了....这时候大概和前面的墙壁还有一段距离,我做的只能是全力打死方向和刹车,但是地面和冰面一样,ABS,和ESP完全不能纠正车辆的轨迹,在方向完全打死的情况下还是侧滑着和墙面冲了上去,然后就是一声响,歇菜。 下车看看,然后锁车回家,先把空调打开,吹了会压压惊,然后拿起电话打了保险,第二天去修车。
果然DS5是豪车,全部定损下来用了 10200!
这次总结的教训就是,狭小空间一定要慢,因为你不知道地面,或者其他的因素会影响到刹车距离,也请广大车友引以为戒!
_________________________________________________________________________________________________
行车记录仪:
[如果帖子无法查看,请移步复制]!
这是车头和墙壁碰撞后的印子
右前叶子板和车门有轻微变形
定损下来需要换的配件
这是我维修第二天去看到它的样子,前保,大灯,都被拆了下来。
反正闲着也是闲着,想把轮毂喷黑!熏黑中网!!辛苦了未来媳妇帮忙轮毂喷漆。
一个轮子完工
这是进车库时候的速度
踩刹车之前的速度!
这是最终的定损价格!
最后经过4天的维修,小女神出院了,回复如初!
熏黑的中网!
