清洗DS5 200P高压油泵
1 65 发布于 2020-08-15 14:25:58 只看楼主 热门标准
前几天上海车友叶哥在之家私信说他的高压油泵也出现了问题,也考虑清洗一下,这一段时间帮车友拆洗的都是160的,200的从来没有拆过,再加上200p的泵比较贵重,也不敢冒然答应,叶哥却爽快的说可以拿他的泵当小白鼠,既然叶哥这么信任,咱也就不那么多废话了。
换油不等于清洗,换油是简单清洗一下后封装液压油,清洗是全部拆开后把每个部件彻底清洗干净,期间要检测柱塞配合精度,磨损程度,密封圈是否老化等,还是比较费时费力的
拆下泵直接就寄过来了,在此先感谢叶哥的信任;经叶哥力荐,把这次200p的清洗作业分享给大家,希望能帮到有需要的车友!
拆卸可以参考我3月29日发的帖,清洗可以参考6月26日发的贴,结构大致相同,部件部分有改变。这次叶哥是找车享家拆的油泵,工时费可能也得几百,以后有机会,我用照片一步步记录一下拆装过程,动手能力强的车友可以省去拆装油泵的工时费了
还是老规矩,安全第一!一定注意自身安全,做好个人防护,注意车辆安全,拆卸前需熄火几分钟才能断电,高压油泵断开油管时注意喷出的汽油,拆下油泵后所有油管、气管都要堵住或者包好,以免虫子和灰尘进入,电源接头做好绝缘处理!对环境有危害的废油液要妥善处理!
清洗前照片,油位已到27mm,说明里面缺油了,
每次拆之前都要测量一下油位,
清洗前照片,这个o型圈已经变形了,需要换一下
160和200的O型圈尺寸不一样,压扁了需要更换,
清洗前照片,打开后的样子,
拆开时草率了,搞得地板上都是油,又要辛苦老婆擦地了
里面的油液取样,有金属碎屑,需要清洗内部
这里面杂质较多,这样要导致柱塞磨损的,
清洗前照片,油里的小点就是金属碎屑
清洗前的柱塞
柱塞表面有纵向划痕了,建议油泵适当保养能延长使用寿命
柱塞表面是有镀铬层的,比较硬,一般来说,正常保养 这个柱塞应该寿命不会太短
好黑的油泥啊
黑乎乎的
平时汽油不太好,染的里面有些黑
清洗后的照片,柱塞,洗白白了
清洗后的照片,
清洗后的照片,这个也是比较难清洗的
清洗这个要温柔以待,切勿用力掰动
这个配件材质较软,注意不要掉在地上了
这个东西锁紧时建议使用扭力扳手,分步锁紧
油封也清洗一下
光线不好,拍的有些
洗白白后的全家福
清洗完后要用压缩空气吹干净,然后用液压油洗一遍
泡个澡,
放在液压油里泡一泡再组装,给叶哥油泵用的液压油和我自己用的都是嘉实多无锌抗磨液压油,46号,
清洗剂洗完一身油腻,又是一枚小鲜肉
用的伍尔特的金属清洁器,因为有超声波配合使用,一共用了三瓶,自认为清洗效果还比较满意
定妆照!
给大家总结一下,200p和160的泵结构大致相同,200的拆卸保养方法也和160的一样,平时还需要多注意保养维护,装好液压油后,最好静置两天不要装车,期间要观察渗不渗油,测量几次油位有没有太大变化,测量油位时要取两个值,静态时取一个,用手转动偏心盘十圈后停几秒再取一个数,        以上仅为个人认知,如果有说的不对和操作不当,请大家指出。
最后 再次感谢车友叶哥把自己的高压油泵拿出来当小白鼠,才有这次清洗作业分享给大家!
/4页
