我的欧力威劲享是2014年5月4日提的车,2014年3月份生产的,属于有掉玻璃通病的那批车。看群友们一个接一个的掉玻璃,在庆幸和忐忑中一直使用正常,没有掉过玻璃。不想前几天停车后一关门,副驾驶侧的玻璃就慢悠悠的下来了,看来病根放那了,该来的还是会来的,正好车上有宽胶带,提上去粘好一点问题也没有。
这个星期天正好再没什么事,天气晴好,车开到郊区路边(没办法啊,小区院子里修的话过来过去的人跟看猴子的一样看着会不好意思的,真思念乡下的小院子了),暴力拆开里边门把手上的那个小圈,拆开门板,心里流着泪拆开之前做的隔音,就看到玻璃升降器了。
拆卸玻璃升降器共需拆卸8个镙丝,规格一样大,要准备好套筒扳手。
1.取2个玻璃固定镙钉。先在玻璃升起的情况下,靠中间的一个固定镙钉露出来时,扭掉这个镙钉;然后将玻璃放到底部,就能看到另外一个固定镙钉了,卸掉。然后将玻璃提上去用胶带继续粘好。
2.拆卸升降机。电机部分3个镙钉,呈三角位布置;支撑杆部分3个镙钉,上面1个,下面两个。拆卸的都为镙帽。然后小心取出升降机。
3.修复。
(1)查找原因:取掉升降杆下部的塑料件,中间的升降滑块就可以取出来了。就可以看见挂提升拉线的那个缝隙由于设计时太大了,刚使用时由于有塑料辅助,不会脱落出来,但用的时间长了,塑料脱去后,拉线头就会去缝隙中掉出。
(2)修复。原因找到了,修复就容易了,拿钳子把缝隙两边的铁片往中间夹了下,再放上拉线就已经出不来了,但考虑了下,又怕万一缝隙两边的铁片时间长了向上弯曲,就干脆用硬铁片做了个U形锁片,倒锁位拉线,这下应该再不会出问题了。
(3)组装。升降机电机部分分解时6个镙丝一卸就行了,非常方便,但组装起来还是得注意技巧和耐心的。在电机分离的情况下,先将滑块安装到支撑杆上,然后安上支撑杆下部的塑料件,然后按提升到顶部的情形,将滑块直接升到支撑杆最高处,将上端拉线全部绕到拉线转盘上,注意是全部并拉紧,这时候就应该能够看到转盘上挂下部拉线的空位了,依次将下部拉线固定位插入,将头部挂入转盘,然后用一字改椎将拉线翘入转盘拉线沟槽中。最后将电机部分装配好就行了。这里需要特别注意,安装好的挂绳一定是很紧很紧,如果松的话就不合适,我起初在家里安的就比较松,就像照片的样子,结果装上不能用,又拆下来重新装了一遍。
4.重新安装。先将升降机安装好,然后将玻璃固定好就OK了。
5.总结。故障其实不大,如果出保了,对有一定动手能力的车友,完全没必要花100多元换新的升降机,修一下既节省了银子,又过了把diy的瘾,何乐而不为呢。
