如果真的是83%了,为啥电池健康条没掉一格呢?我觉得最好还是充个100%再读读看,消除剩余电量算法的影响。另外读数那里温度为啥是个百分比?
xeric_w 2018/08/18 11:57:03 发表在 沙发
yiban_72 2018/08/19 22:26:13 发表在 板凳
我家晨风健康度只有75.3%了,14年的库存车!不开空调也能跑110多的样子啊。你这算法不对,还有是不是经常快充啊?
龙哥535Li 2018/08/20 05:37:42 发表在 4楼
怎么不对?我是用日产的诊断仪测的实际电量,我充到100%再测了一下,只有20000Wh,也就是20度,另外查了下它标称满电是24.6度,这样算下来只有81%了。
yiban_72 2018/08/20 20:44:04 发表在 5楼
那好奇怪,怎么健康度还没有掉格了?难道是因为天气太热的原因
龙哥535Li 2018/08/21 13:41:05 发表在 6楼
衰减但没有坏格,电池任显示健康。就好比小伙子20岁的健康和60岁老头同样健康,他们能一样吗?
残剑888 2018/08/24 16:21:17 发表在 9楼
建议你用Leafspy软件测试,非常准确显示衰减程度!与你行驶里程关系不大,更多的是电池的年限和使用习惯,浅放浅充最好!
龙哥535Li 2018/08/24 16:35:19 发表在 10楼
我开个车还得小心翼翼的?累不累啊?
残剑888 2018/08/24 16:38:08 发表在 11楼
怕累还去搞日产测试仪检测想怎么开就怎么开呗,继续开两年早回本了
晨风的电池包号称24kw,实际新车也就285左右的GIDs,按照一个GIDs77.5wh算,新车满电也就22.5kwh左右。2年的车正常使用soh应该在90%多一点,估计满电在20kwh左右。
saydan 2018/08/27 07:39:13 发表在 14楼
儿歌三佰首 2018/09/08 20:02:17 发表在 17楼
卤煮蔚来开着咋样?
创始号2459 2018/09/10 10:13:51 发表在 18楼
不怕衰减,可以换电,这个比晨风靠谱,晨风已经变成我老爸的买菜车,卖掉也不值几个钱,老爷子不跑远路,开着玩。
儿歌三佰首 2018/09/11 11:32:18 发表在 19楼
和晨风同样路况,电耗大概多少啊?100以上的操控和晨风比如何?加速肯定比晨风快吧?
