入冬后力所能及确保爱车状态
1 24 发布于 辽宁 2024-11-08 12:14:20 只看楼主 热门标准
众所周知机油是发动机的血液,而选择一款好的机油对发动机的重要性不言而喻,从保养手册来看,各个汽车品牌对于更换机油的标准都不一样,不过通常来说,只要按照其规定的里程和时间来,提前或者略微延后一些时间做保养,问题都不大;我们当地处于东北,天气渐渐转寒,而且冬天寒风刺骨,,也是给爱车做一次全面保养的好时机。我的爱车已经跑了22万公里了,这时候需要给爱车跟换一款低温流动性更好的机油;只有确保爱车处于良好的状态,才能在寒冷的冬季里继续为我及家人的出行保驾护航,于是我跟店里预约了一个时间,给爱车更换壳牌0W-40全合成机油。
这就是今天我要更换的壳牌全合成机油,这款机油也是我一直比较喜欢用的,另外机油滤芯跟放油螺丝顺便需要一起更换,因为是店里更换,所以机油品质跟服务是不用担心的,看一下细节做工还是很棒的。
把爱车开到店里还是老规矩先登记公里数。
师傅在给我换机油之前发现空气滤芯脏了,果断更换一个新的空气滤芯,对保护发动机非常有好处。
紧接着就是给爱车发动机内的旧机油放出来。可以看到旧机油非常的黑了,全合成机油理论上是1万公里更换一次,如果有条件可以适当的体检一些。
然后倒入金灿灿的全合成机油换上新的机油滤芯跟放油螺丝就大功告成了。
换完机油店里师傅还不忘给我看一下电瓶,检测后发现一切良好,这样爱车就可以安然过冬了,最后结算费用,因为机油、机油滤芯跟空气滤芯是自己带的,店里的工时费120元,除去折扣一共90元,保养还是非常划算的。
店里更换机油一般都只对机油的等级和粘度提出了要求,对品牌并未作具体要求,不同品牌的机油确实能兼容,但是严谨一点来说由于使用的添加剂不一样,也有概率会发生化学反应。所以烧机油最好还是选择相同品牌跟型号的机油进行添加。在条件允许的情况下,添加全合成机油是车辆最好的选择,当然性能更好,还比较省油,通过行驶一段时间发现,爱车换机油前百公里油耗6.8L,保养后降低到百公里5.6L油,作为斯柯达家族里的A级车来说,这个表现已经是非常惊艳了,这次保养做的还是非常值的。创做不易,喜欢的留个言点个赞,感谢收看~
  • 车辆保养
最后编辑于2024-11-08 16:10:40
/2页
