防鼠樟木安装
1 22 发布于 2020-05-30 07:51:52 只看楼主 热门标准
这次带来评测的是防鼠樟木。
外包装没有什么特别,就是包装袋装着樟木,包装袋最下端有个小孔,主要是透气用。接下来拆开看看。
包装含:天然樟木条,天然樟木球,樟木粉。
樟木香味对人体没有好处,主要是防虫防蟑螂。樟木里含有樟脑成份,樟脑是一种有毒物质,一般樟木里所含的樟脑成份低不足以对人体造成危害,不过还是建议不要把樟木放车内。后备箱可以放上一根,主要是防虫。
香樟木粉,就是樟木打粉,然后用防擦袋子装着,主要是可以放在衣柜里驱虫。
原木树杆切割,而且在木条做了品牌的雕刻,木条顶端打通了2个小孔,系上了绳子。
机械切割,木条为圆柱型,没有毛刺感。带有浓郁的樟木味和香味。
商家保障不含化学剂,对人体没有损害,比传统的樟脑丸要安全。我百度了一下,传统的樟脑丸,含有二氯苯,萘酚,奈,而且二氯苯率达99%,还有香精。对人体的呼吸道有伤害,所以适合放在衣柜。
这是自备的旧电线,留作装配使用。
这是圆形樟木丸,也做了打孔工艺。表面光滑,没有毛刺。用电线穿起来。
一包含6粒樟脑木丸。能闻到浓郁的樟木气味,如果觉得味道还不够大,可以再购买一包。
这是发动机舱,自认已经保持整洁,而且也有专用车库。远离垃圾堆。但是还是杜绝不了老鼠上车。叶子板两边的内黑色海绵已经给老鼠吃掉很多了。
寻找发动机舱可以挂樟木条的位置,既可以挂,又避免樟木条因为高温起火。
找到发动机舱能系绳子的车孔。
把准备好的得樟木丸子系到孔子里固定。
多系几个结,确保樟木丸子不会掉下来。
这样系,打10级台风也打不掉。没毛病。
在这个位置挂上樟木条。
挂上3根,后期可以用胶布固定。悬空,而且在较于空旷的位置,不用担心会受到发动机的温度着火。
在电池盒和保险盒位置,把樟脑粉放在这里面的空隙里,能完全卡住。
为什么选择这个位置呢,因为左边这个位置有入风孔,主要是防止老鼠会在这边进入。
发动机舱能闻到樟木的味道,说香吧,其实不是那种真香,而是有点不想靠近的香味,要的就是这样。
这个是排水槽,老鼠容易在这些地方进去。因为疯狂的老鼠会把棉咬烂而进入。
曾经试过,开车着,发现老鼠在发动机舱跑到玻璃水。给下个半死。
不要小看老鼠,发动机和雨刮槽只有一点点的缝隙,但是老鼠一样可以在雨刮槽这个缝隙进入到发动机舱。
如果不是亲眼看到,谁能想到老鼠能在这里跑出来?为什么选取樟木条,主要是樟脑丸太臭而且对人体有影响,如果放在发动机舱的话,外循环会把樟脑丸的气味吸入车内。其他例如淘宝上的什么老鼠糕,防鼠器(以前用过,效果不大,而且容易电池亏电),老鼠网加装,费用都比较高,相对于来说。再说可以说养只猫,这不显示,或者放老鼠贴,这样又太恶心,我最怕老鼠。
最后总结:
产品优点阐述:樟木条价格性价比高,10多块钱一包,可以固定在汽车的发动机舱。产品说明明确说明能在车内使用,并且对人体健康影响不大。暂时这段时间没有见到老鼠的痕迹。
产品缺点阐述:樟木条毕竟是木条,放在发动机舱防鼠,还是有安全隐患,放在车内会好一点。而且对于樟木条来说,在空旷的环境,气味持久性不强。而且只适合像我这样,车子经常停车库少开的车主,如果经常开,还是不建议在发动机舱放上樟木条。
